Bmw e39 520i m54 fra 2002 tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg roder lidt med min kammis bmw som har været ved lidt forskellige mekanikere uden held.
Problem:
Når bilen startes står bilen fint i tomgang..
hvis den kommer over 3000 omdr. Og kobler ud gasser den lidt op og går enten ud eller næsten ud og står dårligt i tomgang.
Der er blevet skiftet en del hos de forskellige værksteder..
DISA i indsugning manifold
Gasspjæld
Div. Slanger indsugning/krumtap udluftning. Og andre vacum slanger.
Er der nogen der måske har prøvet dette her?
Mvh Dennis
nov 2009
nov 2016
aug 2003
Følger: 33 Følgere: 31 Biler: 2 Emner: 69 Svar: 1.321
Og når den står fint i tomgang ser 4 gas test også fin ud.
Målte værdier er der ikke noget at komme efter heller:-(
det vidste sig at være slangen der går fra indsugnings slangen lige efter llm og til tomgangs regulator.
den var revnet, så.den trak falsk luft.
så køre den mærkelige, da ecu ikke kan beregne brændstof mængde, da den jo få mere luft end den måler.
ved godt du skriver flere slange er skiftet.
men de er ret sarte over for, falsk luft
aug 2003
Der er et par stykker der har nævnt det samme nu.. jeg må ha kigget på de slanger. Det var dog bmw der har monteret dem..
men tak for input hilsen Dennis
jan 2015
aug 2003
Det er ihvertfald noget der skal tjekkes op på
Takker for input
