1.478 visninger | Oprettet:
Fl24937
Fl24937
29. aug 2010
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 33
BMW e39 angeleyes LED {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har lige købt en BMW e39 med facelift lygter og angeleyes.
Bilen melder fejl på positionslysene, og da jeg tjekkede opdagede jeg at der er monteret uoriginale LED-pærer i lygterne og at de ikke er koblet til stikkene (pæren ses på billedet ved min storetå og stikket lige ved siden af).
Problemet er at stikket ikke passer i pæren, så jeg vil høre om nogle af jer ved om der skal bruges et adapterkabel, eller jeg skal montere et andet stik på ledningsnettet?
Og hvis jeg skal bruge en af delene, hvor får jeg så tæer i det henne?
Jeg uploader billede af både stik og stikket på pæren i kommentarerne.
NB: Jeg har ingen arme så mine fødder og tæer er mine hænder og fingre smiley
Kommentarer på:  BMW e39 angeleyes LED
  • Fl24937
    Fl24937 Tilmeldt:
    aug 2010
    #1   23. sep 2018 Her er stikket på ledningsnettet
  • Fl24937
    Fl24937 Tilmeldt:
    aug 2010
    #2   23. sep 2018 Og her er stikket på pæren
  • #3   23. sep 2018 Har ingen erfaringer.
    Blev dog vildt imponeret over at du kan bruge dine fødder som erstatning for hænder, jeg kan dårligt nok samle mine sokker op med mine fødder hvis de ligger på gulvet, og du kan fikse din bil med dine smiley
    Stor respekt herfra smiley
  • Fl24937
    Fl24937 Tilmeldt:
    aug 2010
    #4   23. sep 2018 Hej Kasper J
    Tak skal du have smiley
    Jeg har aldrig haft arme, og 42 års træning hjælper helt sikkert på ens tåfærdigheder smiley
    Ud over at spille håndbold, så er der ikke mange ting jeg ikke kan gøre med mine fødder og tæer, og jeg bruger dem til alt det i andre bruger hænder og fingre til, fx fikse og køre bil, spise, lave mad putte kontaktlinser i osv osv.
  • Søren 1
    Søren 1 Tilmeldt:
    apr 2007
    Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 730
    #5   23. sep 2018 Af ren og skær nysgerrighed, hvordan tager du billederne, du pejer med fod, holder kamera med anden.. hvordan står du/sidder smiley
  • Fl24937
    Fl24937 Tilmeldt:
    aug 2010
    #6   23. sep 2018 Haha smiley
    Ja, problemet er tit at jeg kommer i underskud af fødder, når de samtidig skal bruges til at gå/stå på og bruges som hænder.
    I garagen har jeg en gammel kontorstol som jeg har svejset et forlængerrør på så den er ca 1m høj og så sidder jeg på den når jeg skal bruge mine fødder.
    Sådan en stol har jeg også i køkkenet, så jeg kan have begge fødder fri til at lave mad og vaske op.
    PS: Det er helt fin med mig hvis i er nysgerrige, så bare spørg smiley
  • #7   23. sep 2018 For det første stor respekt her fra at du lever livet som om det er helt normalt uden arme og til dit spørgsmål ja der ska noget adapter kabel igennem eller ska du selv sætte nye stik på så de passer sammen;)
  • Bjerggaards
    Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.607
    #8   23. sep 2018 Du skal bruge nye stik, der er desværre forskel på facelift og pre facelift stik, som du allerede har set, du kan enten vælge at cutte stikke helt væk, og få dem samlet, eller også skal du have fat i ledningsnet/stik fra en facelift. Mener at både koed og schmiedmann sælger dem løst smiley
    Ellers er der også lavet adaptor stik, mener også at koed og schmiedmann sælger disse, er jeg næsten overbevist om faktisk
    Ps respekt for at kunne bruge fødder på den måde, jeg kan knapt nok finde ud af at lade vær med at sparke til dørkanterne med mine ;D
  • Fl24937
    Fl24937 Tilmeldt:
    aug 2010
    #9   23. sep 2018 Tak for jeres kommentarer smiley
    Bilen er fra 2002 og født med faceliftede lygter.
    Jeg har adapterkabler fra pre-facelift til facelift og de går fra runde til flade ben (se billeder i denne og næste kommentar).
    Stikkene på LED-pærerne er desværre af en hel tredje slags (se billede i kommentar nr 2)
  • Fl24937
    Fl24937 Tilmeldt:
    aug 2010
    #10   23. sep 2018
  • Fl24937
    Fl24937 Tilmeldt:
    aug 2010
    #11   23. sep 2018
  • Bjerggaards
    #12   23. sep 2018 Åhhh, så ved jeg ikke rigtig om der findes nogen løsninger, medmindre du kan finde en fabrikant på lygterne.. Ind imellem vælger de at bruge deres egne adaptor kabler.. Men om de er til at finde, vil nok kræve mere held end forstand
    Så nye stik kunne være den "lette" løsning.
    Du kan altid få tilpasset adaptor stikket, så du stadig har de org ledninger hvis der en dag skulle komme nogen problemer
  • Fl24937
    Fl24937 Tilmeldt:
    aug 2010
    #13   23. sep 2018 Ja, det bliver nok ikke let at finde kabler med de rigtige stik, så jeg må prøve at "brygge" noget sammen selv.
    Jeg vil prøve at købe nogle små flade kabelsko og se om de ikke passer på de små flade ben i stikket på LED-pæren.
  • Bjerggaards
    #14   23. sep 2018 Det kan i hvert fald ikke skade at prøve smiley
  • Fl24937
    Fl24937 Tilmeldt:
    aug 2010
    #15   24. sep 2018 Lige en opfølgning ...
    På vej hjem fra arbejde købte jeg nogle små flade kabelsko og de passer perfekt på de to ben i stikket.
    Jeg har kun lige lavet en test med løse ledninger fra et batteri i kabelskoene, men det virker fint og resultatet kan ses i billedet i næste kommentar.
    Lygterne har jeg lige afmonteret for at renovere lygteglassene ved vådslibning og lakering.
    Måske laver jeg en tråd med det smiley
  • Fl24937
    Fl24937 Tilmeldt:
    aug 2010
    #16   24. sep 2018
