1.021 visninger | Oprettet:
Centrallås -> Fjernbetjent centrallås {{forumTopicSubject}}
Hej.
Min Ford Escort er begyndt at gå stramt i låsene - faktisk kun én der virker - heldigvis har den centrallås, så det havde ikke været så slemt, hvis det ikke var pga. jeg også havde problemer med den sidste lås efterhånden.
Derfor, vil jeg høre om det er muligt at "udbygge" centrallåsen som der er i den nu, så den bliver fjernbetjent, eller skal jeg til at installere et helt nyt sæt?
Er der samtidig et sæt som I kan anbefale?
På forhånd tak for hjælpen.
-Nicky
Kommentarer på:  Centrallås -> Fjernbetjent centrallås
  • #1   28. nov 2006 giv låsene noget wd40..
    gav jeg mine.. nu åbner de som de skal.. og de er glatte.. og de går tilbage i position som de skal..
  • #2   28. nov 2006 Prøv at vedligeholde din bil i stedet for at skovle flere dimser i den.
  • #3   29. nov 2006 Tonni L: Har jeg også gjort, og det har også hjulpet lidt, men ikke overvældende. smiley
    Martin N: Tusind tak for det utroligt konstruktive indlæg! Nu ligger landet sådan, at jeg har haft bilen siden 28. September, og der var den første røget, og den anden kort efter, så det er vidst ikke mig der skal skylden for misvedligehold.
  • #4   29. nov 2006 Ja giv den en masse massage.
    Pil beklædningen af dørene, og brug en dåse wd40 på at smøre dem i gennem.
    Og samtdig gir du dem massag ved at trække dem helt frem, og helt tilbage.
    Du kan evt. kb Thansens clås sæt med fjernbetjening.
    Jeg har bare smidt modulet på den originale Cl´ås i Capricen eks.
    Det virker UTROLIGT godt...
    Og den har jeg endda bare tilsluttet i døren og smidt nede i døren også smiley
    Den kan række MEEEGA langt.
    Og kan du ik få dine gamle originale motore til at virke, har du jo 4 fra Thansen sættet.
  • #5   29. nov 2006 Karsten:
    Okay, var det nemt nok at gøre? - Altså tilslutte sættet fra T Hansen? Havde også selv overvejet den metode. smiley
    Motorene virker fint - det er blot cylinderen der driver mig til vanvid. smiley
    Hvor langt kan den ca række? Ikke at det er så vigtigt, men alligevel. smiley
  • #6   29. nov 2006 Det er bare lige til at tilslutte til det andet centrallås.
    Det rækker vel en 10-15m - Har aldrig prøvet på den jeg har monteret det i, måske længere..
  • #7   29. nov 2006 Nicky:
    Det er nemmere end at installere en gammel radio smiley
    Modulet skal ha plus/minus.
    Også går der 2 eller 4 ledninger ud (kan ik huske det) der skal sættes på centrallås knappen.
    Måtte dog koble clås knappen i bilen fra da sikringen røg når man låste inde i bilen, men der havde man jo alligevel fjernbetjeningen i nærheden smiley
    Kenn:
    50meter kan den sagtens række.
    Det har vi prøvet af nogle gange med Capricen smiley
    Vi har simpelthen gået så langt væk selv på en stille somemraften og åbnet/lukket, og det gav et meget højt klap, lyden af låsene forsvandt før de holdt op med at reagere ;P
  • #8   29. nov 2006 Jeg siger tak for de seriøse svar, og tror godt at jeg tør kaste mig ud i det.. smiley
    Nu skal jeg bare have lønnen smiley
  • #9   29. nov 2006 Nicky:
    Hvis du skal smide elnettet i.
    Så gør den tjeneste for dig selv at du køber et par ruller isoler bånd.
    Også ruller du det om ledningerne, i de forskellige grene der er, så de hænger sammen og ik flagrer rundt.
    Det er til atfå SERIØST stress og nøjeren på af alle de ledninger.
    Men binder man dem lige lidt smamen, så der er hold på dem, så er det legende let smiley
