Passat 1,9 TDI 2005 3b6 sætter ud under kørsel! {{forumTopicSubject}}
Godaften folkens
Sidder lidt og håber der er nogen der kan hjælpe mig videre eller give et praj om hvad min Passat kan fejle.
Vi starter lige fra en ende med symptomerne på bilen:
Svært ved at starte - i starten viste det sig ved at man nogle gange skulle bruge 3-4-5 forsøg på at få startet bilen, især når den havde stået ukørt i +10 timer. Hvis jeg blot havde 3-4 stop rundt inden for rimelig tid, var den bedre til at starte. Dette blev gradvist værre og man kunne holde div. steder og bruge 7-8-9+ forsøg på at starte den. Til sidst så mange forsøg at batteriet blev kørt dødt. Anyway, lidt dieselstart på og den kunne køre igen. Det skal lige nævnes at den blev kørt tør for brændstof en dag også! Symptomerne var der dog både før og efter, men blev muligvis værre gradvist efter dette var sket.
Til sidst ender det med at bilen kunne finde på at sætte ud under kørsel, hvor batterilampen lyser i bilen og servo og alt el slår fra. Herefter er den meget svær at starte igen og i nogle tilfælde sker det ikke før batteriet er kørt fladt pga. startforsøg. Det skete gentagne gange og jeg så mig nødsaget til at få den på værksted. Her skiftede man generator og ledningsnet til dyserne, uden nogen forbedring. Den gør det stadig. Husk, lidt dieselstart i indsugningen, og den springer igang. Jeg fik den hjem og startet og det ser ud til at hvis man holder den oppe i omdrejninger kan den lige holdes igang. Når man kommer ned i omdrejninger i f.eks tomgang, så sætter den ud.
Jeg har undersøgt emnet ret grundigt og troede at det kunne være en relæ-fejl (relæ 219 der styrer brændstofpumpen og meget andet). Den blev skiftet uden det hjalp. Jeg har nu tjekket brændstofpumpen i tanken og mistænker den for ikke at gør sit arb- ordentligt. Tror der er luft i systemet. Skal der mon en vakumtest til eller en voltmeter til stikket på den og se om den er ok der? Denn bliver ihvertfald aktiveret ved tænding. Lyder godt nok lidt harsk, men den får vel strøm? Har linket til en lydfil her: https://streamable.com/thosx
og et billedet af satanen er vedhæftet.
Hvad vil I tro det er? Så vidt jeg kan se kan det være pakninger dyserne og o-ringe, defekt pumpe i tanken og så har defekt bundstykke i tændingslåsen været nævnt. Hvad er jeres bud?
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.304
Er dit dieselfilter okay, ikke det dyreste at skifte.
Pumpen skal selvfølgelig have en god forbindelse skal testes med prøvelampe eller lign.
Men et rimelig godt gæt vil være at din dieselpumpe er træt.
okt 2004
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 6 Svar: 31
nov 2016
okt 2004
