5.807 visninger
Skift bremseklodser Renault Scenic III {{forumTopicSubject}}
Er der nogen herinde som kan fortælle hvordan man skifter de bagerste bremseklodser på en Renault Scenic III? Der hvor jeg er "strandet" er, at jeg ikke kan få de gamle bremseklodser af den clips de sidder i. Ved visning af youtubevideoer kan jeg ikke se den samme clips!
feb 2015
De plejer at gro fast på åget, men prøv at smid et billede op.
Husk der skal tester på hvis det er med el pbremse.
nov 2018
Følger: 9 Emner: 2 Svar: 10
Tak for svaret. Det er med aut.el bremse og der er klart en eller anden form for clips. Undrer mig lidt, hvis der skal en tester på, for det er da kun “hardware” der udskiftes! Kan godt være jeg skal overlade det til en profesionel;)
nov 2018
nov 2016
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.509
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.665
nov 2018
Lyder som om den bare skal I servicemode, men det løser desværre ikke min udfordring med at få de gamle bremseklodser af. Tror jeg dropper mit “gør det selv projekt”:(
Nogle gange kan de blikfjedre side fast inde i stemplet i kaliberen, og så skal de bare trækkes af.
Men du kunne jo også lige ligge et billede op her i tråden.
nov 2018
nov 2018
nov 2018
nov 2018
feb 2015
Sætter du ikke nye skiver på?
Kan se bremserne har hængt, da de har fået et rødlig skær.
Hvis bremserne serviceres korrekt, holder skiver og klodser lige længe.
Stemplet skal skrues og presses tilbage, men hvis servo motoren ikke selv kører tilbage, så kan du bøje gevind akslen inde i kaliberen.
Men det er et simpelt resultat af af mange mekanikere er stroppet med at bruge smørelse, som man ellers har gjort i over 100 år.
nov 2018
nov 2016
feb 2011
Hvis du har den rigtige tester så burde de køre med tilbage når den bliver sat i service mode. Eller du kan gøre som jeg beskriver, lad være med at mosle rundt med en kæmpe tang for så risiker du også at ødelægge noget. En ny kaliber med servomotor koster vidst i omegnen af 2500 ved Renault.
Du burde overveje at skifte dine skiver, selv om jeg godt er klar over at de koster lidt da lejerne sidder i dem.
Få nu renset al rust ordentligt af og få det smurt rigtigt op inden du samler det igen
