8.006 visninger | Oprettet:
Kia Picanto {{forumTopicSubject}}
Kigger stadig efter nr 2 bil til min kone,nu siger en af mine venner at man skal købe en Kia Picanto som nr 2,har nu kigget lidt,men de fleste er 1,0 mener den er med tandrem,hvordan kører sådan en 3 cylindret.
Så er der 1,2 modellen den er 4 cylindret er den ikke kædetrukket ?
Gode råd hvis man skal vælge
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Kia Picanto
  • #2   13. nov 2018 har selv en 2011 1.0 med kæde... den trækker skam fint og kører et stykke over 20kml selv på motorvej..
    modellen fra 10 og ned er lige en tand for smal.. dog kan der stadigvæk side 5pers i nogle af modellerne. men mon ikke de sidder tæt.. 2011 og frem er noget bredere.. jeg har ihvertfald ikke fortrudt at jeg købte min
  • #3   13. nov 2018 Hvis du køber en 1.0 m
    ed 3 cylindre så lyt efter om den støj
    er fra taktkæden. Og om den lækker med vand eller olie fra bagsiden af motoren ved toppakningen. Kæden har det med at støje en del når den strækker sig. Lækker dem med vand kan man risikere at toppen er skæv. Er også set at man er nød til at
    skifte hele motoren gør blokken er blevet skæv
  • #4   14. nov 2018 min støjer lidt men bruger ikke vand eller olie . ej heller svinder den fra toppen.. skal nok bare ha en ny kæde på
Kia Picanto
