2.906 visninger | Oprettet:
vw tdi overboost {{forumTopicSubject}}
nogen der helt præcist ved hvad man kan gøre, inden at der bliver bestilt en ny turbo..
1 Fault Found:
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Freeze Frame:
RPM: 3045 /min
Torque: 380.0 Nm
Speed: 97.0 km/h
Load: 95.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2499.0 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 1 0
den fik Bell Add service rens 2, og det virkede en dags tid
Bilen er 2004 vw Touran 2,0tdi
Kommentarer på:  vw tdi overboost
  • The D
    The D Online Tilmeldt:
    dec 2012
    Følger: 1 Emner: 7 Svar: 119
    #1   25. nov 2018 Det plejer at være VNT'en på turboen der sidder fast, hvis det skal være low budget så kan en dåse ovnrens nogen gange klare problemet, hvis du på samme tid bevæger VNT armen på turboen.
    Det kræver selvfølgelig du piller udstødningen af selve turboen og sprøjter ovnrens ind der, det vil opløse det sod og koks der sidder derinde.
  • #3   25. nov 2018 Købte en ny til Octavia TDI kostede 189 euro for en ombytter der er afbalanceret 2 gange.
  • #4   25. nov 2018 Og du har checket et n75 ventilen lukker helt tæt, og det ikk er der fejlen ligger, men ellers ja, ovnrens(til alu) og en masse wd 40 og arbejd med det, så kan den et par måneder igen....alternativ, pil af, skil ad, læg i diesel et døgns tid, rens og saml..
  • #5   25. nov 2018 Johan p. Har ikke haft tid til at kigge den efter, men tror ikke at der er n75, da den kun er periodisk
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    Følgere: 7 Emner: 12 Svar: 1.711
    #7   25. nov 2018 Jeg havde givet den en omgang Mr Muscle,har set mange der har gjort det på diverse forums med stor success.
    Hvis turboen ellers er i god stand så ville jeg hellere bruge denne løsning til 50kr end bruge 3-4-5000kr på en renoveret eller ny turbo af måske knap så god kvalitet.
    Søg på 1.9 tdi mr muscle på youtube der er nogen gode videoer.
  • #8   26. nov 2018 Tænker at der kommer en ny turbo på, da n75 ser ud til at virke, og regner med at have bilen et par år endnu.
    Rsp36. Har prøvet med Bell ad, hvilket i grove træk fungerede på samme møde. Kørte næsten 500km før at problemet kom igen
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #9   26. nov 2018 Bell add (eller andre vidundermidler) i indsugningen eller i tanken har intet med mr muscle ind i vnt mekanismen at gøre.
  • #10   26. nov 2018 Forskel på rens i indsugning og ovnrens direkte i, er at ja, det er direkte. Det andet skal via manifold, forbrænding osv. ...
    Mener man kan sprøjte det ind uden og tage udstødning af, men egr rør skal af, så skal der slange på og vinkles.
  • #11   27. nov 2018 Har undersøgt hvor meget der skal af på en 2.0tdi og det er en del.. indsugningsrør og batterikasse, samt andre småting som sidder i den side..
    Kan man evt bruge andet end mr muscle, da det ikke er på lager i Danmark
  • #12   27. nov 2018 Egr rens...ovnrens til aluminium..
vw tdi overboost
