Vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen
Jeg har en pegouet 307 se st.car fra 2002.
Jeg har skiftet min kobling på den og har fået den samlet igen, men den vil ikke starte.
Jeg har tjekket alle stik som jeg har skilt af om de sad rigtigt, jeg har lavet strøm udmålingen fra relæget i bilen og alt strømmen passer fint over det hele.
Jeg har skiftet min starter bare for at være sikker på det ikke var den, men uden held.
Har tjekket alle sikringer i bilen.
Har haft starten ude og tjekker om den virkede og det gjorde den. Jeg kan også manuelt skubbe motoren rundt.
Er der nogen der har en ide til hvad kan være??
På forhånd tak
Med venlig hilsen
Morten
mar 2006
jan 2007
der er glemt noget, en stel eller sådan noget.
jun 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 113
apr 2015
Følger: 30 Følgere: 289 Emner: 32 Svar: 498
mar 2006
apr 2008
Lav en bedre beskrivelse af hvad bilen gør. Mere info= nemmere at hjælpe dig...
"Tjekket alle sikringer" Er du nu også sikker på det ? Har selv fundet sikringer de mærkeligste steder på en Peugeot
Og Tjekket , betyder det at du har kigget lidt på dem, eller haft sikringen ude og målt gennemgang ? Eller målt spændingstab , mens sikringerne sad i ?
ellers gætter vi bare på hvad der er galt!
nov 2016
dec 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 15
Det er en Peugeot 307 2.0 hdi st.car fra 2002.
Jeg har haft alle sikringer ude tjekket og skiftet dem ud som ikke virkede.
Når jeg drejer med nøgle i kabinen sker det:
Alle lamper lyser som de skal og slukker igen, efter 5 sec.
men der sker ingen ting når jeg så drejer nøglen op for at starte den.
Vi har prøvede at jump starte den med startkabler men uden held.
Hvad er en krumtapsføler???og hvor skulle den sidde henne???
apr 2008
" der sker ingen ting når jeg så drejer nøglen op for at starte den " så kan man gå i gang med at gætte på om motoren drejer rundt og bare ikke starter, eller om der bare sker "ingen ting" ......Er ingen ting at lamperne lyser som om du ikke drejede på nøglen ? Forsvinder lyset i lamperne ? Siger den noget ? Har I prøvet at skubbe den i gang ? Har du haft svinghjulet af ? Har du prøvet at give spænding direkte til signal-ledningen på starter ?
https://www.autodele24.com/8994341-bougicord
En krumtapsføler kan se sådan ud og kan sidde på gearkassen, for at måle på svinghjulet. Hvis man ikke afmonterer, er det før set at man kan beskadige føleren under af/på-montering af gearkassen.På nogle biler kan den dog også sidde i modsatte ende, sidde ved remhjulet til kilerem.
dec 2018
Når jeg drejer nøglen for at starte bilen sker der ingenting, hverken i lamperne eller i motoren. Jeg kan høre at strømen går ud i motor. alle lamper lyser op som de skal og dem af dem som skal slukke gør det.
Jeg har ikke haft svinghjulet af, eller gearkassen.
ja jeg har prøvet at give starten direkte strøm og den gør som den skal, men starter bare ikke bilen på den måde desværre.
dec 2018
Efter der døde den bare så skete der ingenting, vi fandt så ud jeg havde taget starteren på ved det.
nu er starteren skiftet, men stadige sker ikke noget.
Der er olie, gearolie, kobling virker som den
mar 2006
dec 2018
hvad er en bsi boks??
nov 2016
https://youtu.be/qQwhzngHQw4
har du haft en tester på og evt v udlæse om der er fejl i ecu bsi eller andet?
dec 2018
Det eneste jeg har kunne teste er at der strøm igennem alle ledningerne og stik i motorrum. i følge det måleapparat vi brugte til at måle strøm med,
mar 2006
dec 2018
mar 2006
dec 2018
mar 2006
dec 2018
mar 2006
apr 2008
Hvordan skifter man kobling, uden at tage gearkasse af ?
Sidder der en inerti-kontakt på sådan en bil ? Kunne man få aktiveret denne , under starter skift, rumsteren med extra ledninger ?
dec 2018
Vi har afprøvet bsi og det med låsen men uden held.
Kigger efter krumptab senere idag
nov 2016
dec 2018
Er der nogen af jer som kender en som køre ud og laver biler hvor de står???
Den står i en lukket garage så der tag over hovedet??
dec 2018
Tak for dit svar
men relæg i motorrum og relæg i bilen til lys osv virker fint. Har lavet målingen på alle stik for at se om det var det. Også tjekket alle sikringer i begge
Mvh
Morten
dec 2018
Hvad gør man når man ikke lukke vinduerne ned som er vist på den video med nulstil bsi???
Har tjekket sikringerne
dec 2018
Eller passagerside ned, hellere efter 10 min ventetid
mar 2006
dec 2018
Tak for alle jeres gode råd, men jeg kan ikke få min bil til at gøre nogle af de ting i skriver i øjeblikket, så jeg har fundet en mekaniker som vil tage den.
God jul til alle jer
dec 2018
fejlen var en stelforbindelse til motoren og en vakum dims som ikke var samlet rigtigt.
så nu starter bilen,:-)
Men fedt at fejlen er fundet og rettet!
Vil ikke starte
