Kommentarer på:  Centrallås driller
  • #1   5. dec 2018 Det kan godt være selve låsen der er gået til. tænder lyset i loftet når du åbner døren? uden at tænde/låse op med nøglen. har du tjekket de ledninger der går fra bilen karosse til døre. De kan knække der eller få ir i selve stikket hvor dørens ledningnet går i. Det har jeg set på mange bilen hvor det er sket. har du en tester så sæt den til og gå ind i komfort modulet. der kan du se om selve computeren via live data om den får besked på at lukke op plus lukke igen. der står også vis der ingen forbindels er til døre eller kortsluttet. vis der er knækket en ledning. på den måde kan du udlukke at det ikke er en styring fejl.
  • #2   5. dec 2018 Ja det gør det, og alt andet el i døren virker også, leder også efter en med comp der kan fortælle hvad det er forhåbentlig
  • #3   5. dec 2018 Følger lige med her smiley
Centrallås driller
