2.357 visninger
Ford Sierra 1.6 87 eftertænding {{forumTopicSubject}}
Hej BG
204.000km fra ny, samme ejer siden vognen rullede ud af forhandler, ganske fin og godt vedligeholdt MEN...:
Den har det med at eftertænde når jeg vil slukke motoren?
Hvad er det første jeg skal gå efter som det mest almene og praktiske og få bragt i orden?
dec 2009
Følger: 15 Følgere: 10 Biler: 6 Emner: 22 Svar: 72
Dvs, fyld op med 95 Blyfri (som altid jeg plejer) men tilsætte oktanbooster?
dec 2009
Mon jeg skal hælde bly tilsætning nu her når jeg skal tanke den helt op så?
nov 2016
https://www.thansen.dk/bil/olie-og-kemi/additiver/lindemann-instant-power-benzin-diesel/n-495911434/pn-275265815/
dec 2009
Her til den første får den altså hele turen så BASTA
Udskifter tændrør (aner jo ikke hvor lang tid den gamle mand på 92 har kørt med dem.
Skifter til kvalitets tændkabler.
Tilsætter bly erstatning ved næste fulde optankning (60 L)
Køber Lindemann Instant Power og sprøjter det hele ind via karburatoren så systemet renses godt igennem.
Bum...
Sidst vil jeg se på om jeg kan finde ud af det der med om tændingen er korrekt justeret - Ellers må jeg kigge forbi min kammerat så han kan justere tændingen.
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.128
forkert/slidt tændrør kan nogen gange forsage eftertænding
sod aflejring i topstykket. kan også forsage eftertænding
dec 2009
Er du sikker? Det er 1.6 OHC (Karburator) med Strømfordeler og den sidder jo på en tænding.. Er den elektronisk???
men den kan også have gamledags platin tænding.
læg billede op at strømfordeler
nov 2016
https://www.burtonpower.com/tuning-guides/tuning-guide-pages/ford-sohc-pinto-tuning-guide.html
mar 2018
Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 162
Når man drejer nøglen og slukker motoren afbryder man jo tændingsstrømmen.
dec 2009
Jeg forsøger med blyerstatning ved næste fulde optankning og hvis det heller ikke hjælpe, ja så må jeg få udført en tændingsjustering hos én eller anden for en kasse øl...
dec 2009
W power, nye tændrør osv.. Så må jeg se.
Hjælper det ikke skal den have justeringen. Tomgangen er også lidt for høj.
Har justeret tomgangen men u anset hvad jeg gør, går tomgangen for høj, så det kan ikke være karburatoren der er noget galt med som jeg først troede, for den spiller fint nok (pånær tomgangen er for høj)..
dec 2009
Biltema har også en til 49 kr, mon jeg skulle gå over til den?
Det skal lige siges at jeg kun 1 gang har tilsat denne oktan erstatning.
dec 2009
Du har 100% ret.
Gunner Due (Ford i Roskilde) kunne IKKE udgøre tomgangsjustering - det måtte jeg selv klare :). Og jeg er altså kun hobby mekaniker A la wanna be :).
Kan ikke se hvorfor tænding lige pludselig skal indstilles.
Bly erstatning er kun for dine ventiler, og ændre nok ikke så meget på dit problem, hvis motor er for varm kan den jo også eftertænde, ligesom forkert blanding
Alt det tilsætning burde ikke være nødvendigt, det kan bedre brændstof ændre på, for ikke alt billig benzin er lige godt.
Har den ikke en omskifter i motorrummet til oktantal.
Men hvis den har haft samme ejer så længe er det jo mærkeligt at problemet ikke har været der.
For de fleste ældre mennesker bruger værksteder og overholder tit deres service osv.
Som der bliver skrevet længere oppe så stopper alt tænding med at fungere når du slukker bilen.
og sod i/ved topstykket kan også forsage eftertænding. da det kan glæde lidt. som er nok til at eftertænde
Er det hastigheden du her tænker på.?
Flere ældre plejer nu at give motoren rigeligt med omdrejninger ved start i første gear.
Og hvordan ved motoren hvilken alder folk har eller hvordan de kører, for aflejringer kommer vel kun pga. at en bil sejtrækker meget, med for meget åben gasspjæld ved sejtrækning.
Og selv om det er en gammel bil, så har den nok den alder hvor det ikke har nogen betydning.
dec 2009
Den ældre herre’s søn meddelte mig ved salget at den eftertændte men de har ikke fået lavet noget hvad angår dette og ærlig talt så spurgte jeg ikke mere ind til det. Tænkte “det skal jeg nok fikse”. Sønnens fader som er oprindelig ejer af vognen har overholdt ALLE service intervaller frem til dato hvor jeg køber den eftersom ejeren blev syg og sønnen måtte sælge for sin fader.
Det skal så siges at Sierra’en ikke eftertænder altid men ofte.
Forhøjet tomgang og eftertænding ser jeg det som en kommende tændingsjustering efter min mening.
Men nu vil jeg prøve de øvrige punkter som de andre har beskrevet til mig i denne tråd, så må jeg se om det hjælper.
Er fra Roskilde så hvis nogen er her fra Sjælland der vil justere for mig til en kasse øl eller andet godt må i meget gerne sige til.
mar 2018
dec 2009
dec 2009
Guuuud nej det har jeg immervæk ikke tænkt over.
Er den nem at justere?
Fremgangsmåde?
mar 2018
På Opel får den også strøm (+) igennem en enkelt ledning, og hvis ledningen er knækket så slår chokeren ikke helt fra, selvom motoren er varm.
dec 2009
Det er korrekt, har haft flere Opel OHC’er og deres Varajet karburatore var simpelthen det rene møg
Vil lige se på Sierra’ens choker system hvorledes den er.
Tak for fiffet.
dec 2009
Ud over eftertændings udfordringen så er Sierra’en ganske god bil men overvejer at sælge den for at få fat på en af de nævnte vogne.
Gerne en Rekord E2, Commodore eller 4 dørs Ascona.
mar 2018
dec 2009
Se mit Galleri
mar 2018
Min første var en 2-dørs, de andre to var 5-dørs. Mere praktisk når man havde hund, så kunne den sidde i bagagerummet.
dec 2009
Nu må jeg se hvad det ender op med.
Ønsker gerne at sælge den til den rette person til en fornuftig pris.
Så kunne jeg måske finde en god gammel Opel igen
dec 2009
jan 2012
Følger: 18 Følgere: 18 Svar: 71
Rør og kabler skal være iorden og som minimum ohmes igennem sammen med rotor og dæksel.
Og tænding på en ohc skal justeres efter benzinens dårlige kvalitet herhjemme og co%
Og det er elektronisk tænding men stilbar
dec 2009
Tusinde tak for info.
Så fik jeg ret mht justeringen.
Det kan IKKE kun bare være grundet benzinen mente jeg nok.
God jul
jul 2008
Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 157 Svar: 6.398
dec 2009
dec 2009
jul 2017
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 4 Svar: 622
okt 2006
Følger: 46 Følgere: 59 Biler: 6 Emner: 9 Svar: 927
Hvis det var mig, så ville jeg skaffe en EFI indsugningsmanifold, og skifte til indsprøjtning
dec 2009
Ved driftvarm motor så går min i for høj tomgang. Skruen jeg fandt har jeg justeret på, men kan ikke skrue den længere ud - for så vil skruen falde ud naturligt nok :). Strammer jeg den ind ad, ja så stiger tomgangen altså endnu mere og det vil jeg netop undgå
dec 2009
Det er en Weber der sidder på.
Tog billedet ved iskold motor for lidt siden. Klappen er lukket.
Auto chokeren virker vist ikke optimalt (tror jeg...)
dec 2009
dec 2009
mar 2018
Hvad med den blikting der går ud over huset, kan man flytte på den hvis man løsner skruerne?
mar 2018
dec 2009
Korrekt, der sidder en ledning til chokeren - bare mig der havde pillet den af for at undersøge og skød billedet i mens :).
Havde en bøtte REDEX liggende, hælte hele bøtten i og tankede V-Power 100, nu må jeg se hvad der sker :).
Tomgangsskruen vil jeg først pille ved efter nogle kørte km med V-Power 100. Er der stadig forhøjet tomgang så vil jeg en sidste gang prøve at skrue på skruen
Lagde mærke til at ledningen til Chokeren ikke havde det så godt. Typisk lige der hvor studsknækket er/forbindelses stikket og ledningen der er ledningen lidt revnet.
Er vi enig om at ved kold motor skal klappen være åben og ved driftvarm næsten lukket?
spjæld s er lukket for og få mere benzin i forhold til luft, så den køre feder blanding, mens den er kold
mar 2018
Han H,
Mål om der kommer strøm op til chokeren. Jeg havde en knækket ledning på en af mine.
dec 2009
Spjældet er lukket u anset kold eller varm... BUM BUM Hvilket betyder at den hele tiden vil arbejde “som om motoren er kold” dvs højere tomgang og konstant fed blanding...
mar 2018
Jeg MENER at kunne huske at det er normalt, men er lidt på gyngende grund. Spjældet er jo fjederpåvirket. Jo mere choker jo strammere fjeder.
mar 2018
Det skal selvfølgelig lukke helt op ved fuldgas.
mar 2018
Men jeg er også ret sikker på at det lukker sig ved tomgang for når jeg tænker over det, så justerede jeg første gang på en automatchoker, fordi jeg opdagede at det stod næsten helt lukket i tomgang ved varm motor. Jeg drejede chokeren så meget at det stod helt åbent, men så blev den umulig ved kold motor fordi den fik alt for lidt choker..
Trykker man på spjældet med en finger kan man trykke det åbent, og jo mere choker jo sværere er det at åbne. (fjeder)
dec 2009
mar 2018
Tjek om ledning giver strøm.
dec 2009
Det er netop den ledning jeg også har i tankerne...
Det vil jeg undersøge i morgen med min tester.
(Den ene ledning holder jeg på + ledningen som jeg vil måle og den anden sætter jeg på noget stel ik?)...
Hvad skal jeg stille min tester på? (Hvilken måle enhed?)
mar 2018
Jo.
Testeren stiller du på jævnstrøm op til 20 Volt. Men ville være bedre hvis du testede med en pære. Den bruger strøm i modsætning til testeren - en ledning kan godt fejle ved belastning.
EDIT: Eftersom belastningen burde være konstant ved startet motor og ledningen tilsluttet chokeren, så kan du bare måle med din tester.
dec 2009
Er selv overrasket...
mar 2018
Det lyder dog utroligt at Redex og okt.100 skulle kunne justere på tomgangen.
Måske den der ledning til chokeren har fået forbindelse, efter at have været afmonteret og monteret igen?
mar 2018
Er spændt på om det varer ved de næste dage.
nov 2016
okt 2006
Men rart du fik løst problemet.
nov 2016
nov 2016
dec 2009
Har ikke haft tændingsbanken (hvad jeg husker af).
Lige nu virker chokeren også MEN jeg har konstateret at en lille pis relæ faktisk ikke virker, dvs strømfordelingen er ujævn. Og sådanne en lille bakketæl kan faktisk drille mange andre komponenter som man nemt ville overse eller tænke mere mekanisk frem for elektrisk.
Billed af denne bette relæ (som ikke findes i DK længere) har jeg vedhæftet...
Nu er det sådan så at jeg har fået den danske og tyrkiske høflige opdragelse hvilket indebære at man taknemligt afslutter og høfligt takker for den/de hjælp man har fået undervejs.
I denne tråd har jeg ydermere lært meget fra jer - tusinde tak til jer alle.
Jeg vender retur hurtigt såfremt Sierra’en gå hen og drille igen...
dec 2009
Det er korrekt ??????
dec 2009
dec 2009
jan 2003
Følger: 32 Følgere: 35 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 7.341
dec 2009
Bliver spændende og høre om du finder noget Rs2000... ????
dec 2009
jan 2003
dec 2009
Har sendt privat besked til dig RS2000...
dec 2009
Dvs ingen forhøjet tomgang ved druftvarm motor og ingen eftertænding.
Relæ udfordringen har RS2000 og jeg løst, han er så rar at sende dem allerede i dag.
Tak til jer alle gutter.
dec 2009
Har min Sierra en styrboks mon?
1.6 OHC
Marts 1987
(MK2 går den vist ind under...)
nov 2016
dec 2009
den har noget styring til tænding.
men ikke til motor
dec 2009
Står mangler en starter til min OHC motor.
Nogen af jer der ligge inde med sådan el fætter.
Det er den tykke/fede starter - ikke end tynd.
