1.575 visninger | Oprettet:
BMW E46 325I lav tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en 325I fra 2001 der står lav i tomgang. Ca 600 omdr.
Det får bilen til at vibrere og nålen går lidt op og ned. Den gør det kun i tomgang ellers kører den fint. Der kan også godt komme vibrationer de første 10 sek, når motor er helt kold. Der er ikke nogen fejlkoder.
Jeg har skiftet følgende:
Begge luftbælg
Luftfilter
Pakning ved gasspjæld
O-ring ved disa
Renset ICV
CCV
Pakning ventildæksel
Lambda bank 1
Knastsensor (original)
Tændrør er 4 måneder gamle
Håber der er en der kan komme med et bud på hvad problemet er smiley
Kommentarer på:  BMW E46 325I lav tomgang
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    Følgere: 14 Svar: 2.877
    #1   4. jan 2019 kan være slidt gasspjæld
  • #2   4. jan 2019 "Tændrør er 4 måneder gamle"
    Fritager dem desværre ikke for fejl, med mindre de er skiftet til nye efter fejlen indtrådte. Der havde jeg startet, også fordi det er relativt billigt at starte der.
    Men ellers havde jeg nok gået videre til dyser, hvis der ikke er aktivitet på alle sammen identisk kan den sagtens lave de symptomer du beskriver.
  • Bjerggaards
    #3   4. jan 2019 Denso tænrør?
    Har virkelig dårlige erfaringer med dem i bmw, aner ik hvorfor, men de dør hurtigere end alt anndet, ligegyldigt om det er dem til 60 eller 200kr stk
  • #4   7. jan 2019 Tak for jeres svar. Jeg vil få kigget på tændrør og dyserne
  • #5   22. jan 2019 Jeg har skiftet tændrør og dyser uden det har hjulpet.
    Når jeg tænder for aircon, så stiger den i omdr. og står helt perfekt i tomgang så.
    Nogen bud ?
