1.441 visninger | Oprettet:
Peugeot 2,2hdi går i nødprogram {{forumTopicSubject}}
Hej har en Peugeot 807 2,2 fra 04 som går i nødprogram . Den gør det hvis man køre i 4 gear , sætter den i 3 og presser bilen , skriver Anti pullition fejl og går i nødprogram . Tester sagde luftmasse måler . Den er nu skiftet . Ege ventil er skiftet , rør til indsugning manifold er ren . Partikel filter er ok . Nogen der har oplevet noget lign ?? Vh Ulrik
Kommentarer på:  Peugeot 2,2hdi går i nødprogram
  • #1   16. jan 2019 Det kan være noget vacuum styring, slanger har set med der sætter sig noget skidt i dem.
    Anti polution er jo bare en generel advarsel for at motoren går i nød.
  • #2   16. jan 2019 Ja Anti pullition kan være mange ting . Jeg vil tjek vaccum system ??
  • #3   16. jan 2019 Har du haft tester på igen efter du har udskiftet de ting ? og se hvad den skriver der kan være nu. Og når du har den på tjekket live data på turbotryk dyser lmm railtryk.
  • #4   17. jan 2019 Jeg har været ude for på en benziner, at det var bankesensor stikket der var irret
  • #6   17. jan 2019 Nej har ikke haft tester på efter skift af dele da bilen ikke lige er her for tiden . Turbo er ca et år gammel . Kan mærke der er turbo tryk hvorefter det forsvinder når den går i nødprogram
  • #8   17. jan 2019 Men turbo er ca 1 år??
  • #10   17. jan 2019 ?? jeg sætter tester på . Tak for svarene
  • #11   17. jan 2019 selv om turbo kun er 1 år
    kan den sagtens være sodet til, så den ikke kan regulere.
    tit soder VNT til, så det sidder fast i en position,
    også køre den med samme tryk hele tiden.
    på nogen er det for lavt og den går i nødprogram
    på nogen er det forhøjet og går i nødprogram.
    trykket reguleres op gennem omdrejningerne for og have bedst træk hele tiden.
    og regulere den ikke, ja så går den i nødprogram.
    men på med en tester og udlæsning fejlkode.
    og udlæsning live data på dyser. turbo tryk og rail tryk og hvad der ellers kan påvirke motorens kørsel.
    og ud fra det fejlsøge videre.
    alt andet er rent gætværk.
  • #12   17. jan 2019 Ja jeg sætter tester på og evt køre med den på
