1.604 visninger
Opel Vectra C motor tempratur {{forumTopicSubject}}
Hejsa folkens ??
Har studset lidt over at, min motor temperatur måler i mit panel, er længe om at vise at motoren er varm. Og det er også et resultat af at der går længe før mit klima anlæg giver varme. Hvad kan dette skyldes?
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.576
sep 2003
Følger: 228 Følgere: 1871 Biler: 11 Emner: 529 Svar: 12.355
Måleren starter først ved 70 grader så det føles som lang tid inden den begynder at blive varm, og det sidste stykke fra 70 og op tager lang tid og er helt normalt.
Min Insignia starter måleren allerede ved 50 grader så der ser jeg aktivitet 20grader før dig
mar 2017
Følger: 1 Emner: 14 Svar: 14
sep 2003
Det kan jo være din termostat, det skal jeg ikke kunne udelukke
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.193
Defekt termostat - ny på - done.
MVH KP
sep 2003
Kender du en Vectra C?
okt 2009
Følger: 7 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 1.519
sep 2003
Kender dog ikke 2.2erne så godt, men en 19 CDTI kan sagtens tage 15km inden den er i nærheden af varm
Min gamle 1,9CDTI lavede varme til fødder og forrude inden for 1000m.
Defroster har højeste prioitet. Først ved termostatåbning bliver der ledt kølevand frem til køler.
Subaruen er lidt længere tid om varme - ca 1,5 km
MVH KP
sep 2003
Ja den laver varme.
Men nu siger han jo at han studser over at hans måler ikke flytter sig, og vil jeg væde med at din heller ikke gjorde
Sikkert ikke - er lidt svært nu at eftervise. Selve viseren var aldrig retsvisende og det betyd intet når diverse kontrolmålinger med IR viste valide værdier overalt på motoren.
MVH KP
sep 2003
Så læs lige trådstarters spørgsmål og så dit eget svar igen
Det var en go dyt med masser af varme sommer og vinter ved en perfekt regulerende termostat. Mvh kp
sep 2003
sep 2007
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 2 Svar: 3
