Bruger olie {{forumTopicSubject}}
Hey! Jeg står med en 1,9 tdi 130hk a4 b6 som bruger lidt olie (ca 1 liter pr 6000km) - er der noget der typisk er årsag til olieforbrug på sådan en motor her? Turbo?
Bilen spilder ikke olie
Kører med 5w/30
sep 2007
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 32 Svar: 858
okt 2014
Følger: 43 Følgere: 97 Biler: 33 Emner: 22 Svar: 478
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.942
Og 1 liter på 6000km, på en motor med så mange km er ikke noget og tænke over.
Du kan være heldig og få det lidt længere ned, ved skift af turbo.
Men helt ærlig kan bilen bære det? Den er vel og være så gammel og ringe at den snart ikke skal mere.
okt 2014
Der er store planer med den - større turbo er købt, andet udstødningssystem samt div styling så motoren skal helst spille max
feb 2007
Men hvorfor så ikke hovedrenovere maskinen?
Med så mange km vil alting jo kunne trænge til en lille tur.
okt 2014
feb 2007
Men 5000-7000 kr til topstykke og div stumper er nok ikke skævt.
Så kommer self hurtigt en del oveni hvis det skal laves af en mekaniker, og blokken bores op osv osv osv.
Det rammer nok ret hurtigt bilens værdi.
okt 2014
feb 2007
Der behøver ikke komme nyt topstykke på, man kan overhale det gamle.
Men jeg tror ikke helt du er inde hvor meget sådan noget rent faktisk koster, du kan ringe til din lokale cylinder service værksted, og bede dem om en pris for komplet overhaling af sådan en motor.
okt 2014
feb 2007
Følger: 14 Følgere: 9 Biler: 5 Emner: 42 Svar: 2.622
Følger: 5 Følgere: 3318 Biler: 7 Emner: 184 Svar: 6.263
okt 2014
okt 2014
okt 2014
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.741
Hvis motoren skal spille max og penge ikke er et problem, så hedder det hovedrenovering hos et cylinderservice værksted, så har du også et sted at gå hen og klage, hvis der sker noget utilsigtet senere hen. Det er ligegyldigt om "den lige er kørt til" hvis ikke du kender motoren komplette historik, så kan den banke et ben ud af siden i morgen.
Følger: 29 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.854
Olieforbruget skulle nu være formindsket men helt ærligt 1liter på 6000km det er ingen ting for en VW.
Bruger olie
