2.008 visninger | Oprettet:
brug for hjælp til en motordel {{forumTopicSubject}}
hej gutter
jeg har en ven i familien der har haft sin bil på et værksted i dag da motorlampen kom op.
koden var P0011 knastaksel A forstilling bænk 1 uden for arbejdsområde
de sagde med det sammen til hende at hun skulle have ny kæde med hele smøre på.. hun ringede så til mig for at høre om jeg kunne gøre det billigere, hvor jeg sagde til hende at jeg tror simpelt hen ikke at det var kæden der er galt med.. så jeg tog afsted for at se til bilen, kæden raslede ikke eller nogen unormale lyde, startede fint og kørte okay, dog bemærkede jeg at når man accelererede op i fart koblede ud for at skifte gear så steg den en anelse i omdrejninger der var mærkbart.
nårh men jeg havde ikke mit udstyr med så jeg kunne ikke fortage nogen målinger, men jeg blev hurtig mistænksom på oliekontrolventil til indsugnings aksel den som bliver kaldt VVT eller Camshaft Solenoid Oil Valve. jeg havde tænkt mig at tjekke funktion på den til indsugning og udstødning, men men men jeg kan bare ikke finde en ny på marked hvis det nu var den der fejlede.
jeg kan bare ikke finde den eller hvad den hedder på dansk, håber i kan hjælpe mig og sorry for en roman smiley
og ingen ibay smiley
Bil Info
hyundai I10 1,2Fl 2011
nr plade DG37049
Kommentarer på:  brug for hjælp til en motordel
  • #1   21. mar 2019 skal siges at fejlen var blevet slettet og er ikke kommet op i nu, dog har bilen ikke kørt langt ca 15 km siden fejlen blev slettet, det skal også siges at jeg fandt od af batteriet er blevet skiftet til et der er forkert, den der er på er 35Ah 240A hvor den org skal være 40Ah 330A, ved ikke om det har noget at sige?
  • #2   21. mar 2019 Det kan godt være kæde som er blevet for lang, det bedste er at kontrollere om kæden er blevet for lang, hvis dette ikke er tilfældet vil jeg nok skifte ventilen, har set begge fejl på i10 modellen
  • #3   21. mar 2019 Jeg skal lige høre om det er denne del du eftersøger 24355-04000 ?
    Ellers kan du bruge denne hjemmeside til at finde reservedels nummeret
    https://www.catcar.info/en/
    når jeg har fundet mine stumper, bestiller jeg fra denne hjemmeside, de er noget billiger end de danske forhandlere, selv med transport
    https://www.carparts-pros.com/
    Det er en stump til små 190€
    Der er en special reservedel som du nok ikke finder i danmark, ud over hos KIA/Hyundai
  • #4   22. mar 2019 Knastforstiller ventil kalder jeg den. Men har da efterhånden set et par kæder der er blevet for lange på dem.
  • #5   22. mar 2019 kan man tjekke kæden uden at tage den af?
  • #6   22. mar 2019 piller ventil dæksel af og drejer krumtappen på mærket så skal der være 2 mærker på knasten som skal være ud for hinanden
  • #7   22. mar 2019 Roed..
    tak for info, men desværre kan kæden stadig være stukket selv om den står på mærker, det er hvis den har skippet en tand.
    nårh men havde den i dag. testede de ventiler og rensede dem, de blev også ohmet og de ser ud til at fungere helt efter bogen. snakkede så med hyundai i dag, og de sagde at beskidt olie kunne i nogen tilfælde også fremkalde P0011 noget med olietryk i VVT.
    som jeg kunne se, var der alt for meget olie på lang over max, og så var der biltema oliefilter på, så var olie vel også der fra,
    lavede en fuld service af bilen tjekkede parameter, og var ud og køre 50 km med forskellige belastninger og fejlen er ikke kommet op i nu. men har sagt til hende at hun skal bare køre som hun plejer og vi må se om fejlen kommer igen, hvis så fejlen kommer, jaaa så er det nok 100% kæden.
    tak for alles indput.
    og hehe hyundai vil have 2600 + moms og FTZ OEM vil have 956 + moms for den magnetventil..
