5.363 visninger | Oprettet:
Ole N
Ole N
16. mar 2019
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 7
VW up problemer {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Min vw up 1.0 Mpi Bmt 60 Hk 5 Dørs skulle ud og luftes men min centrallås virkede ikke.
Jeg åbnede med nøglen , startede bilen men fik en gul motor alarm og start/stop lampe og emergency citybrake lampe blinkede og fandt ud af at visker , lys , horn , blinklys , blæser ikke virkede.
Googlede lidt og flere nævnte bundstykke i tændingslåsen.
Jeg har nu skiftet bundstykket men det hjalp desværre ikke.
Har målt på alle sikringerne og der er forbindelse.
Har også læst om at det kan være et relæ 'load reduktion delay '.
Hvor sidder det ?? Kan ikke finde diagrammer over relæer kun sikringer.
Har desuden haft en tester på som giver svaret :
Intet svar fra styre enhed .
Er der nogen der har en ide om hvad det kan være ?
Ellers må bilen på værksted eller køres i havnen smiley
På forhånd tak..
Kommentarer på:  VW up problemer
  • #1   26. mar 2019 Måske dit batteri er dårligt. Nogle biler elsker at lege lampe bingo og havde mærkelige fejl hvis spændingen er lav.
  • Ole N
    Ole N Tilmeldt:
    mar 2019
    #2   26. mar 2019 Tak.
    Det kan jeg vel få målt ??
  • #3   27. mar 2019 Hej
    Hurtig hjælp -- åben vinduet i førersiden - luk alle døre og klapper (undtaget motorhjelmen afmonter minus kablet på dit batteri - lad det være afmonteret i ca 10 minutter - monter kablet igen -- lad bilen stå i ro uden at åbne døre eller centrallåse i et par minutter - åben førerdør - sæt tænding på og start bilen - lad den være startet et øjeblik - er alle lamper slukket ? stop så igen og gå ud af bilen og tjek om ikke centrallåsen funker nu
  • Ole N
    Ole N Tilmeldt:
    mar 2019
    #4   28. mar 2019 Hej
    Desværre virkede tricket ikke som du havde beskrevet.
    Har dog aldrig hørt om det før smiley
    Men tak for hjælpen alligevel.
    Jeg er jo nød til at prøve alt der kan prøves....
  • #5   28. mar 2019 Min UP lavede næsten samme fejl og der funkede det ??:)
  • Ole N
    Ole N Tilmeldt:
    mar 2019
    #6   28. mar 2019 Underligt.
    Jeg må prøve en gang mere så.
    Hvor fandt du i øvrigt ud af det henne ??
    Kan ikke se noget i manualen..
  • #7   28. mar 2019 Mere simpel udgave !
    Afbryd batteriet i ca. 10 til 15 minutter
    Husk at ha nøglen ude af bilen !
    Havde en kommunikationsfejl mellem instrument og injectionsboks som ikke kunne slettes med testere (arbejde på et Bosch værksted) og prøvede derfor dette som stod beskrevet under tips og triks på et af vore tester hjemmesider
  • Ole N
    Ole N Tilmeldt:
    mar 2019
    #8   28. mar 2019 Ok. Tak Tak
    Det prøver jeg i morgen når jeg er hjemme fra job.
    smiley
  • Ole N
    Ole N Tilmeldt:
    mar 2019
    #9   29. mar 2019 Virkede desværre ikke med at afbryde batteriet
  • #10   28. jun 2019 Hej Ole N fik du løst problemet? Mvh Rogé
VW up problemer
