5.237 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 25 Svar
ABS/ESP/TMPS fejl Audi A4 B8 ABS/ESP/TMPS fejl Audi A4 B8
Hey gutter...
Har et lille problem med min Audi, for noget tid siden, begyndte den at miste trækkraft, da jeg kørte hjem en aften. Her begyndte den at blinke med forskellige lamper, så jeg kørte ind til siden og slukkede bilen, og tændte den så igen lidt efter hvor der ingen lamper lyste.
Så den ene dag begyndte ABS lampen, ESP antiskrid lamper og TMPS ventil lampen, og lyste. Jeg satte min tester på og den sagde fejl ved venstre abs føler, den sad og hang da jeg skiftede den, så jeg satte den nye på. Men problemet gik ikke væk, så her den ene aften, rensede jeg indsugning i motoren, og den var godt fuldt og tænkte at det nok var problemet men nej, fejlen er der stadig væk.
Har tjekket stik til føleren og det fejler ikke noget. Og jeg har tjekket stikringerne og der var ikke nogle der var gået..
Så hvad kan det så være, har nogle af jer haft samme problem og hvordan fik i det løst?
Jeg indsætte hvad testeren sagde fra AutoScan:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 3C 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WDUZZZ8K2AN071042 Mileage: 229200km/142418miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 1010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2.0l TDI H25 9978
Revision: 25H25---
Coding: 0A194012232403080000
Shop #: WSC 00122 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02012
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
2 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [039] - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BD HW: 8K0 907 379 BD
Component: ESP8 front H04 0030
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160D0C
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 7CF7127BFF1EBCFEC8B-8029
2 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Component: BCM2 1.1 H02 0328
Revision: 00002001
Coding: 032100
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 8109E38F18FC51161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0070
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
2 Fault Found:
02823 - Requirements for Locking the Streering Column Lock not met
000 - -
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AK HW: 8T1 820 043 AK
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Serial number: 01110520101124
Coding: 34300000
VCID: 7AFB1463F52A82CEDA7-802F
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component: BCM1 1.0 H29 0380
Revision: 10029001 Serial number: 00000000670318
Coding: 260050114134BF210001080300001D0D4F1C030806010161000000
VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 170510 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 907 410 HW: 8K0 907 410
Component: EHL205.06.02K H02 0010
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01316 - ABS Control Module
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J734) Labels: None
Part No SW: 8N0 959 650 J HW: 8N0 959 650 J
Component: AlrbagVW(AU10 H44 0640
Serial number: 053GKD0G2JFN
Coding: 30313435363030303530554A304C384E3053
Shop #: WSC 02145 785 00104
ASAM Dataset: ES_Airba@CUVWAUAI010 053010
ROD: N/A
VCID: 428BAC83D57A0A0EC27-8017
Subsystem 1 - Serial number: 6652QSME106035233
Subsystem 2 - Serial number: 6634MSME03115314-
Subsystem 3 - Serial number: 6644MSME0206306D6
Subsystem 4 - Serial number: 6652QSME106035233
Subsystem 5 - Serial number: 6662QSME036002232
Subsystem 6 - Serial number: 66732SME4B5F541@C
Subsystem 7 - Serial number: 66832SME425F1503Z
Subsystem 8 - Serial number: 6652QSME106035233
Subsystem 9 - Serial number: 6652QSME106035233
No ASAM data for: "ES_Airba@CUVWAUAI010" (AU48)
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90319JEB0005N
Coding: 000016
VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068
Component: E221 - MFL H02 0010
1 Fault Found:
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D
Component: KOMBIINSTR. H21 0255
Revision: 00000000 Serial number: CIY51D65A
Coding: 006D08004300000C010000
VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B
2 Faults Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
004 - No Signal/Communication
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AE HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0117
Revision: FC100058 Serial number: 5800F10502008D
Coding: 00CF07
VCID: 8407EA9B07EE443E30B-80D1
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H16 0038
Address 3C: Lane Change Labels: None
Part No SW: 8K0 907 566 H HW: 4L0 907 566 B
Component: J0769_SWA_MasterH01 0030
Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-82
Coding: 0000101
Shop #: WSC 02145 785 00200
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 H
Component: J0770_SWA_Slave_H01 0030
Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-92
Subsystem 3 - Serial number: 5F19.05.1000H010003C321711?
Subsystem 4 - Serial number: 321711?
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0306
Revision: Serial number: 0000010641149
Coding: 011C02204100410001
VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0130254999
Coding: 01000620003944C00120013680000000
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 719 HW: 8K0 959 719
Component: GTO BF H06 0050
2 Faults Found:
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
009 - Open or Short to Ground
03123 - Terminal 30 - 2
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 M
Component: TSG BF H12 0306
Revision: Serial number: 0004000008653
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
Address 53: Parking Brake (J540)
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Component: Radio U STD H45 0020
Revision: AB001007 Serial number: 342EZ0A7808346
Coding: 010003020100000001
VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 666 E HW: 8T1 035 666 E
Component: H-BN-EU H47 0047
Revision: -------- Serial number: 483EW0A7626060
Coding: 010100000206EBFDFF000F1E200000030001
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 J
Component: EUR 2010 1005
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A
Component: CD-Database 1293
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Address 62: Door, Rear Left (J388)
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC - DIT VALG!
Slå lyden til
00:00
14:20
LIVE
NOW PLAYING
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
  • Opvaskemaskine - Skiftning af afløbsslange 1.400 kr.
  • Montering af front på Ikea køleskab 600 kr.
  • El Løbehjul 500 kr.
  • plæneklipper knivslibning 500 kr.
  • Afmontering af induktionskogeplade og installation af ny induktionskogeplade samt opsætning af kontakt på væg til samme. 1.000 kr.
  • Flytte kommoder mm. 2.293 kr.
Kommentarer på:  ABS/ESP/TMPS fejl Audi A4 B8
