4.134 visninger
Hyundai Getz {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Hyundai Getz som har stået med tænding på en nat og er derved totalt malket for strøm. Jeg satte start kabler på fra et andet batteri og vred nøglen og startede bilen. Men nu lyser arbag lampen. Skal den nulstilles og hvordan eller kan der være opstået andet problem?
dec 2016
Følgere: 194 Emner: 6 Svar: 605
apr 2019
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 6
mar 2013
Følger: 10 Følgere: 25 Emner: 1 Svar: 31
Den sidste løsning er ikke den rigtige, men det plejer at virke.
apr 2019
mar 2013
apr 2019
det kan generatoren ikke klare, med mindre du køre en ½ gang rundt om jorden.
og det andet er, når batteriet er afladt, så kan flere sikkerheds systemer melde fejl, da de mangler strøm.
og airbag lampen, skal slukkes med en tester. den slukker ikke af sig selv.
heller ikke selv om du frakobler batteriet
mar 2013
apr 2019
for langt de fleste biler, skal der tester på, for og slukke airbag lampen
der er nogem, hvor man åbenbart kan ved bare og tage batteriet fra
men at oplyse andre om det, som om man kan på alle, syntes jeg er forkert.
som jeg burde skrive, at på mange biler skal der tester på
mar 2013
apr 2019
apr 2019
Nu har jeg andet problem. Motorlampe lyser. Motor går ujævnt lidt som om den går på 3½ cylindre og lugter af benzin. Har ikke lige computer i tiden så tænkte om nogle har et bud.
Kan det være noget luft blanding?
Hyundai Getz
