767 visninger | Oprettet:
Astra G temperatur problem {{forumTopicSubject}}
Hej Bg, min kæreste har en gammel Astra G 1.6 8v fra 98, og den har et problem med at den viser at motoren ikke bliver varm, der går i hvert fald rigtig lang tid, og den kommer sjældent højere end 80 grader, bilen varmer godt nok indeni, og motoren bliver godt nok lun når man mærker på den, men den laver stadig lidt "mayo" på dækslet, så den bliver nok ikke helt varm. Er det så termostaten eller er det føleren der måler på kølevandstemp?
Kommentarer på:  Astra G temperatur problem
