7.684 visninger
Olielampe blinker {{forumTopicSubject}}
Den bruger ikke olie, og blinker sådan lidt en gang i mellem, ligesom en løs forbindelse.
Hvad kan det være?
Det er en E46 318i
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.896
jul 2018
Følger: 10 Følgere: 691 Emner: 129 Svar: 477
Ved du hvor jeg finder sensor til olietryk?
Og kan jeg egentlig tjekke om oliepumpen er i orden/defekt?
aug 2003
jul 2018
Når den har været slukket, og bliver startet, så lyder olielampen gul i ca 15 sek, og slukker.
Og så kan det forekomme, når man holder i tomgang at den blinker rødt, som beskrevet i starten.
Men bruger som sagt ikke olie, og står fint i tomgang.
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 208
jul 2018
Så er jeg også sikret fremover tænker jeg.
Og som sagt, så lyser den gule ca 10-15 sek ved start, og så har den røde blinket lidt frem og tilbage. Ikke blinket på den måde, men nærmest som en løs forbindelse, og så stopper det efter ca 30 sek
aug 2003
jul 2018
Så om oliepumpen “driller”, eller det er en kontakt den er gal med, ved jeg ikke.
Så en ny oliepumpe er vel ikke forkert at sætte på
aug 2003
jul 2018
jul 2018
Har et par slanger som har et par revner, så tænkte, hvis jeg sender et par billeder, at du så måske kunne identificere hvad det er for nogle.
Har lige købt bilen, til en ganske fornuftig pris, så vil rigtig gerne bruge lidt penge, til en god omgang vedligeholdelse
aug 2003
https://www.thansen.dk/bil/autovaerktoj/boger/bmw/reparationshaandbog-3serie-e46-1998-2005-1-6-3-0-9-98-03/n-2090093262/pn-2090048175/
Ved godt den er udsolgt ved svansen, men køb en brugt på dba. Den er det bedste værktøj du kan få.
jul 2018
Men her er slangerne.
jul 2018
jul 2018
aug 2003
jul 2018
Dem vil jeg godt udskifte
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 452
okt 2012
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 1 Svar: 119
I forhold til rød lampe: Giver andre ret i at man ikke bør køre i bilen. I værste fald kan det ende med ødelagt motor. Tænker det kan være flere ting, men at man bør starte med at få udlæst fejlkoder og målt olietryk. Det kan evt. være olietrykskontakt eller oliepumpe.
Her er et par billeder af hvor de to sensorer sidder på en M43 motor hvis du vil måle eller kontrollere dem (som burde ligge i din 318i). Ved ikke om de kan bruges.
I forhold til slanger med revner: Det er høøjst sandsynligt vakuum-slanger. Den du kan se er revnet er det bare med at udskifte. Det bedste er at bruge en røgmaskine til at være sikker på vakuumslanger og indsugningssystemet ikke er utæt. Det burde dog ikke have noget med de to lysende lamper at gøre.
Edit: Så først dine billeder nu. Det på billede nr. 1 kan jeg umiddelbart ikke lige gætte mig til. Følg slangen og se hvor den løber hen. Andet billede er ledninger til dyser, og ikke slanger. Ud fra billedet ser de forresten fine ud.
okt 2012
Den burde have BMW reservedelsnummer 13411247910, men du må ikke hænge mig op på det. Tjek selv efter inden du bestiller.
Olielampe blinker
