901 visninger | Oprettet:
Bremser escort xr3i problemer {{forumTopicSubject}}
Hej. Har en gammel xr3i mk4 1990 jeg er ved at lave op...har lidt problemer med at få bræmsevæske ud til de bagerste bremser..nogen der har en ide om hvordan jeg kan tjek hvor problemet er fra..der er alb for og der ser det ud til at alt virker der..skal lige siges at bilen har stået stille i mange år...håber der er nogen der har en ide om hvor jeg burde starte/tjekke ??
Kommentarer på:  Bremser escort xr3i problemer
  • #1   1. maj 2019 tjek den alb ventil stemplet kan sætte sig fast i den. og så kommer for ingen bremsevæske ud bag. Og tjek dine bremse slanger de kan falde sammen. evt sæt nye på hele vejen rundt vis den har stået længe da de ikke koster meget. Og så ved du de er i orden. Og til slut vis ikke noget hjælper så tjek din bremse hovedcylinder at den er ok. man ang den alb ventil den plejer at side ved bagbroen.da den normalt justere sig selv ved hvor meget last der er i bilen.
  • #2   1. maj 2019 Ja den/de alb ventil har også strefet mig...kan det ikke passe der er 2 stk....en til højre og venstre side....ser sån ud ellers er det noget andet jeg har fundet ????
  • #3   1. maj 2019 Er du på Facebook? Der er grupper med mange hjælpsomme lige til den model smiley
    Er selv ved at købe noget, og der tager vi hele ALB systemet fra. Det er gammelt og ude af trit.
  • #4   1. maj 2019 Hej Martin. Jo det er jeg er også medlem af et par grupper med Ford som min og Ford klassisk mm har godt nok ikke stillet spørsmålet der inu..er det ikke et stort arbejde at pille hele alb fra ?? Kan de synes uden...??
  • #5   1. maj 2019 Jeg ville stille spørgsmålet derinde, og vente på svar fra Keld/Dennis smiley
    Ved ikke om det er stort arbejde, jeg er helt grøn, og skal i gang med en RS helt fra bunden. Aner ikke hvad jeg har gang i, men så prøver jeg det.
    Keld nævner man kan pille ALB af, hvor det er lovligt.
  • #6   1. maj 2019 Super det prøver jeg...tak til jer 2...og mine alb ventiler er rustet fast ????
  • #7   1. maj 2019 Så lidt smiley
  • #8   1. maj 2019 Hvis de er der, kan og må du ikke fjerne det.
    Man har på andre mærker en regulering i et kryds osv. Inden bagbremserne.
    På nogle escorter var der tidlig ABS på trækakslerne og må ikke forveksles med alb.
    Ofte er der også kun et stk. Alb ventil på bagakslen.
  • #9   1. maj 2019 #8
    ALB på en Ford er netop dem på trækakslerne.. Mekanisk abs bremser... Det er ikke den som på lastbiler osv. som hedder en ALB ventil som netop er en last afhængig ventil til bagbremserne..
  • #10   1. maj 2019 ALB= altid længere bremselængde.
    Væk med lortet, det ryger på min til vinter, synsfolkene er ligeglade da det ikke er at forveksle med ABS og ikke er noteret på reg attest som ABS. Der findes et hav af guides på nettet om lige netop demontering skidtet.
    Ventilerne bag i kan drille hvis bilen er på bukke eller lift når du udlufter bremserne, eller de kan være gået til/sidde fast.
  • #11   1. maj 2019 #9 & #10
    Så må i læse op på tingene, eller så har i bare en synsmand der ikke har styr på sit job og kendskab nok til de forskellige bilmærker.
