1.9 TDI startproblemer {{forumTopicSubject}}
jeg går og bøvler med min Skoda octavia 1.9 tdi fra 2005. Når den er varm, har den svær ved at starte.
Bilen er blevet chippet af Landberg, og han har sat mængden af diesel op, så den får det samme når den er varm, som hvis den var kold.
Jeg har bestilt en ny starter, som skal på i næste uge, men jeg er i dag kommet i tvivl, om det kan være starteren. Jeg prøvede nemlig at tage stikket til temperaturføleren af, og så startede motoren med det samme, når den er varm. Dog føltes det som om motoren var på vej ud af bilen. Kobling/svinghjul er nyt, Tandrem er ny, Bilen er nyserviceret, EGR er lukket af - både mekanisk og elektronisk og dyser er ok. Bilen har kørt 175.000.
Har målt startomdrejninger på starteren, og det ser således ud:
130 omdrejninger ved varm motor. 8-10 snoninger
150 omdrejninger ved varm motor og batterilader på. 6-8 snoninger
189 omdrejninger ved kold motor. 1-2 snoninger
Mener dyser skal have 180 omdrejninger før de åbner op??
Hvis jeg tager kølevæsketemperatur fra, starter den med det samme ved varm motor.
Har prøvet med to forskellige startere - Den der sad i bilen, og en brugt. der kom de samme resultater på omdrejninger uanset hvilken starter der blev brugt.
Temperaturføleren viser ikke forkert, Men kan den være synderen??
nov 2016
og nu når du har fået lavet den software opdatering så burde den starte med en halv slidt starter. Hvad med dit batteri er det ok for vis bare det er lidt træt kan det være skyld i det. Og så kan den temperatur sensor også være skyd i det . Det er de ting der normalt gør de starter dårligt varm.
nov 2016
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 48
