VW Fox uden trækkraft. {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
Jeg har en VW Fox fra 2005. En 1,2 (3 cylinder)
Den er de sidste par måneder blevet mere og mere sløv og den kan nu kun køre omkring 100-110 km/t på motorvej. Den hakker en smule i det langsomme optræk, og hvis jeg giver den fuld gas i frigear så laver den en tændingsudsætter på cylinder 3 og motorlampen lyser. Herefter går den ned på 2 cylindre. Når jeg slukker bilen og tænder den igen, så er fejlen væk. Dog er den stadig sløv.
Jeg har skiftet tændrør og tændspoler på alle 3 cylindre, da jeg havde nogle brugte liggende i reserve. Jeg har vedhæftet en rapport fra mobilescan, som viser motordata mens jeg kører.
Nogen kloge hoveder, der kan hjælpe?
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 383 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.574
okt 2008
Følger: 28 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 101 Svar: 1.156
Det er det der er problem.
Du kan måle kompression og bekræfte mit påstand.
Har lige lavet par stykker med den motor problem.
okt 2008
jan 2017
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 3 Svar: 7
Midt Z: jeg håber ikke du har ret, men jeg må forsøge at få lavet en kompressionstest????
jan 2017
okt 2008
Men kan have små revner hele vejen rundt.
Og ved tomgang går motoren lille smule ujævnt. Og da den er tre cylindre er det næsten normalt gang. Smiler.
Og hvis man giver gas går den hel normalt.
