Peugeot 307 ALLE lamper lyser {{forumTopicSubject}}
Jeg har en udfordring med min Peugeot 307 2.0 HDI fra 2004..
Jeg kom kørende og pludselig melder den i displayet, at den ikke lader mere. Jeg prøver at slukke og tænde bilen, men kan ikke starte den.
Der kommer starthjælp ud og jeg kan nu køre videre. Ca. 6 km når jeg, og så skriver den det samme. Samtidig begynder ALLE lamper i instrumentbrættet at lyse, og servostyringen begynder at slå til og fra..
Jeg snakker med en kammerat, som mener det kan være laderegulatoren på generatoren, så den får jeg skiftet. Det har dog ikke afhjulpet problemet.. Bilen har stået med lader på hele natten, og jeg kunne så starte bilen.. jeg når dog kun 200 meter inden bilen begynder på de samme ting igen.. Jeg slukker bilen, og kan igen ikke starte den.. Jeg tvivler på det er generatoren selv den er galt med.. ikke med alle de andre ting hvor alle lamper lyser..
Er der nogen som har nogle bud på hvad der kan forårsage det?
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 50 Svar: 2.447
jan 2007
Følger: 25 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 67 Svar: 1.378
Det kunne sagtens være din generator, men det er en test du skal lade din mekaniker klare eller hvis du har forstand på det selv.
Med alle de fejl der så har bilen 100% sikkert lagt nogle fejl i ECU'en
nov 2016
jan 2015
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 93
nov 2016
maj 2019
Følger: 10 Følgere: 9 Emner: 2 Svar: 7
Freeway hvis jeg måler med multimeter om generatoren lader, så indikerer det vel ikke hvor fejlen ligger? Tænker at der kan vel være mange grunde til at generatoren ikke lader?.. Jeg har fået fortalt at det er utrolig sjældent at generatoren fejler.. Oftest er det generator regulatoren (derfor jeg skiftede den)..
Hvordan tjekker jeg om batteriet er ved at falde sammen?
nov 2016
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 50 Biler: 13 Emner: 2 Svar: 3.716
Gerne multimeter på batteri under start for se om spændingen dykker.
Det er allers en sjældenhed man ser en 307 hvor alle lamper faktisk lyser, da jeg havde en sprang den pærer hurtigere end jeg kunne skifte dem. Det var en gang hver 2-3 uge der røg en forlys eller baglygte pære ... nok om det.
nov 2016
feb 2019
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 18
Du har nok haft en dårlig stel. Jeg havde min 307 sw fra 2004 i 2 år og 6 måneder, kørte 168.000 km i den, og jo selvfølgelig har jeg skiftet pærer, men efter jeg skiftede stikkene til forlygte pærerne, så var det godt nok yderst sjældent
maj 2019
Nå men jeg har været ude og kigge lidt på den, og har fundet ud af nogle ting.. Alle sikringer er tjekket og de fejler ikke noget..
Så har jeg haft en lader på batteriet, og har mål spændingen på batteriet før start. 13,5V
Det lyder til at motoren ikke kører helt rent, og den ryger rigtig meget... men den har også stået stille i noget tid, så det kan jo sagtens være det..
Jeg startede så bilen og målte igen.. Den viste så 11V og faldt..
Jeg prøvede at måle henover selve generatoren.. den svingede fra 6V til 10V.. så den lader i hvert fald ikke..
Når jeg så lige kiggede på generatoren imens bilen kørte, så det heller ikke ud til at den kørte rigtigt.. Den "ting" som kører rundt inde i generatoren bevægede sig ikke særlig hurtigt til at starte med.. og svingede i hastighed.. Så det tyder på at det er en ny generator?
Alle lys i instrumentbrættet begynder heller ikke at lyse med det samme.. Der går lige lidt tid, hvilket jeg tænker der passer meget godt med det Freeway sagde, om at den slukker ting når strømmen falder og den finder ud af den ikke lader..
nov 2016
maj 2019
Jeg har forsøgt at filme generatoren, hvor man godt lige kan fornemme at den ikke kører rundt jævnt. Det var meget værre lige inden jeg startede med at filme.
Det ser dog ud som om hjulet kører fint rundt sammen med remmen, men det er lidt svært at se.
Filmen ligger her på Youtube: https://youtu.be/zf-QvWjHpdk
maj 2019
