Vw 1.8t anb driller {{forumTopicSubject}}
Min 1.8t driller hvis man kører stille og roligt er der ikk rigtigt noget men hvis man så skifter gear omkring 2000omdr så det ligesom den sætter ud hvis man gir cirka 1/4 gas holder man gassen blir den ved træder man pedalen i bund så hakker lig lidt og trækker normalt igen hvis du bare fyrer til den fra start er der intet jeg lidt på bar bund med hva det ka være
Evap/sai/n75/egr osv er fjernet
Der er ingen fejlkoder i vcds istedet for n75 er der sat eboost Street 40 kører std ladetryk jeg har skiftet alle vakuumslanger krumtap udluftning ført til catch can og tilbage til indsugning vi hockey pucken ska lig siges den gjorde det samme inden jeg fjernede alt det håbede lidt på nogle slidte vacuum slanger en del var ogs helt flade men problemet forsvandt desværre ikke
Nye tændrør tændings modul ogs prøvet skiftet mistænker lidt luftmængde måler den siger 180gs ved fuld gas og køres ud i 3 gear
Som jeg ser det i vcds er mit lambda regulering Minus 20 burde jo ligge og mellem +- 5 som jeg forstår det ligger billeder fra vcds med
Ladetryks ur siger minus 21 i tomgang
Er en alm vw passat 1.8 1998 der lagt en 1.8t anb i fra en audi
maj 2019
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 8
maj 2019
maj 2019
maj 2012
Følgere: 39 Biler: 3 Emner: 104 Svar: 791
Sikker på der ikke står aeb?
Du skal stadig ha stikket på n75 for ikke at få problemer.
maj 2019
maj 2012
kendte bare ikke lige til den motor kode.
maj 2019
nov 2012
maj 2019
Vw 1.8t anb driller
