1.868 visninger | Oprettet:
Pete G
Pete G
23. mar 2010
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 26
Ford Fiesta 2008 AC - kompressor problem {{forumTopicSubject}}
Vi sidder med en Ford fiesta benzin fra 2008, hvor AC ikke fungerer. Vi har prøvet alle sikringer, påfyldt kølemiddel. Men det kommer ikke koldt luft ud.
Kompressoren starter og siger et klik, men går ud igen efter få sekunder. Vi har en teori om at kompressoren er defekt og skal skiftes, men vil gerne prøve andre udveje da det er en dyrere udgift.
Samtidig har vi snakket med folk med en ford fiesta, og de siger deres blæser(fan) kører hele tiden. men det gør den ikke på den her fiesta. Kan det have noget med det at gøre? Altså har kompressor noget med blæseren at gøre?
Kommentarer på:  Ford Fiesta 2008 AC - kompressor problem
  • Pete G
    Pete G Tilmeldt:
    mar 2010
    #2   23. maj 2019 Mit spørgsmål er: ved du om blæseren altid skal være tændt eller kun når den bliver varm på sådan en Fiesta? Normalt tænder blæsere jo kun når motoren er presset eller kommer over de 90 grader.
    Der anbefales 390g og vi puttede 375g i. Så jeg forventer ikke der er for meget i uden at være helt sikker.
  • #3   24. maj 2019 Har du ikke mere end en blæser? Vores har 2 synlige, den ene styre af A/C og kan starte længe før motoren er varm, men kører i intervaller hvor den blæser, så stopper i kort tid, hvor efter den blæser lidt igen osv
  • #4   24. maj 2019 Blæser skal køle drivmiddel ned igen, for at tryk i systemet ikke blir for højt, så slår det fra...
    Tester på,
    Læs fejl.
    Læs parametre
    Maskine på og aflæs trykket..lavtryk ca 2 bar. Højtryk varierer afhængig af omgivelsesteemp, men ca 8-12 bar. Systemet slår fra ved 20 mener jeg
  • #5   3. maj 2024 Min blæser til aircon er begyndt og køre hele tiden os selvom a/c ik er tændt det burde den vel ikke
