4.380 visninger | Oprettet:
Fiesta gearolie skift {{forumTopicSubject}}
Købte for noget tid siden en Ford Fiesta 1.0 Ecotec 125Hk årg.2014 med 5 trins gearkasse, den havde kørt 60tkm ved købet, som jeg altid gør når jeg anskaffer en brugt bil så skifter jeg olie/filter, luftfilter og skiftede også gearolien, jeg undrede mig meget over at gearolien var lige så sort som motorolien hvilket jeg aldrig før har oplevet ved gearolie skift.
Nu da bilen har rundet 82tkm (ca. 22tkm siden sidste gearolie skift) Ja så ville jeg give gearkassen en RVS behandling så tappede gearolien ud og det er efter bare 22tkm næste lige så sort som sidst smiley
Har da skiftet olie på nogle gearkasser og ikke oplevet det bliver helt sort før, er det normalt ? for så tænker jeg da det er vigtig at gearolien skiftes på netop denne gearkasse af og til og ikke lifetime som jeg kunne forstille mig Ford mener (kan ikke finde service interval for gearkassen)
Kommentarer på:  Fiesta gearolie skift
  • #1   11. jun 2019 Der kan være flere grunde, men den største er nok at det er slam fra den gamle olie, der nu er blevet vasket ud.
    En anden årsag er at gearkasser idag er meget hårde belastet/design ligger på grænsen.
    Så olien belastes/slides op og derfor bliver sort, en skifte mere om 20tkm vil nok ikke være en dårlig ting.
    Korrekt og rettidig service er idag ret så vigtigt, da alting er designet kun lige til og kunne holde.
  • #2   11. jun 2019 #1 det har du nok ret i, tænker bare at der nok køre mange rundt hvor gearkassen kunne bruge et olieskift selv om bilfabrikanten måske mener der er unødvendig i hele bilens levetid.
  • #3   11. jun 2019 Tja der jo nok en masse “kloge” nye ingeniører som mener olie skift ikke er nødvendigt.
    Det var det vel som sådan heller ikke i gamle dage, da tingene var mere overdimensioneret.
    Der er mange mærker som er begyndt og have skift som del af normal service, Suzuki har ihvertfald lært at der skal skiftes olie.
  • #4   11. jun 2019 Life time olie !
    Life time er nok IKKE helt det samme her i DK som f.eks. i Tyskland
    Vi beholder nok vores biler en del flere år end de gør og så får life time en noget anden mening !
  • #5   11. jun 2019 jo jo men det er vel de færreste der skifter gearolie efter 22000km og at olien allerede her er som brugt motorolie overasker mig en hel del.
    Tænkte at det måske er et overset emne, jeg tror at det er ret vigtig at den manuelle gearkasse også får en olieskift af og til.
  • #6   11. jun 2019 Nu er det jo ikke kun tyske bilfabrikanter som har ment deres gearkasser ikke skulle have skiftet olien.
    Så det er vidst en and.
    Problem kommer sig af at olien bliver overbelastet, ellers ville den ikke skifte farve.
    Man er desværre blevet rigtigt god til og designe alting til grænsen.
    At man så har glemt at olie bliver forringet med tid osv, hvilken bla kunne ses meget tydeligt med Suzukis gearkasser, eller VWs polo 6N med 100 hk.
