2.452 visninger | Oprettet:
Leif C
Leif C
15. dec 2017
Følger: 8 Emner: 2 Svar: 2
Vil ikke tage gassen {{forumTopicSubject}}
Pludselig mistede den kraft og gik så ud
Kan godt starte og stå i tomgang
Hvis man gasser op lyder som om den går på tre cylindere eller sådan
Har tjekket :
Diesel tryk på
Utætheder i slanger
Luftfilter var godt snavset
Det virker som om den går lidt bedre når man tager slange fra til Luftfilter
Grand vitara 2,0 tdi 2004
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Vil ikke tage gassen
  • #1   11. jun 2019 Brændstoffilter og stop med at køre på traktordiesel??
  • Daniel C
    Daniel C Tilmeldt:
    okt 2009
    #2   11. jun 2019 Højtryks pumpen har det med at skære tænder, på din model, hvilket kan resultere i defekt pumpe eller tilstoppet dyse.
    På indsugningsmanifolden der plejer der at være et plast forgrenings rør med 2 vakuum dåser der styre de 2 spjæld, prøv at pille slangen af på den øverste.
