3.993 visninger | Oprettet:
Kasper R
Kasper R
20. jun 2019
Emner: 3 Svar: 3
Power Steering Fault Peugeot 207 {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har et problem med min servo styring på min Peugeot 207.
Sidste uge svingede det lidt om det virkede eller ej. Men nu virker det slet ikke. Har tjekket om der er olie nok på, og det ser sådan ud. Nogen der ved hvad problemet km være, og hvad jeg kan gøre ved det?
Kommentarer på:  Power Steering Fault Peugeot 207
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #1   20. jun 2019 Den er vist elektrisk, så der skal nok en ny tandstang til.
  • #2   20. jun 2019 ja den er nok gået til som der bliver skreven. det er en tandstang med indbygget elmotor. men du kan tjekke at sikringen til ikke er røgen,og stikket til den er ok. men er alt ok så det nok byt til ny tandstang. Hvordan har du tjekket servo olie på den? nu når de køre med el servo ?. eller er det en af de første der blev lavet da der kom meget få. med elpumpe der er hydrauliske pumpe. lige som på 307/407 har. for vis det er sådan en så behøver du nok kun at udskiftet selve elservopumpe. men tjek nu sikringe og det til den også .
