3.725 visninger
Skoda fabia 1,2 2007 combi abs/esp {{forumTopicSubject}}
Hej BG. Har et lille problem som hænger på mig, og håber i kan hjælpe
Har en skoda fabia 1,2 combi fra 2008 - abs/esp lampen lyser gult - vi har sat tester på og Venstre bag Melder fejl på sensoren - sensoren er skiftet 2 gange - hjul lej er lige skiftet. Men den bliver ved med at lyse periodisk?
Håber i kan byde ind med noget
feb 2015
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 4 Svar: 582
jan 2014
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 5 Svar: 7
feb 2015
maj 2006
Følger: 15 Følgere: 62 Biler: 3 Svar: 4.059
Og er sensoren der er udskiftet original eller uoriginal?
Evt. Kontrollér kablet for brud.
jan 2014
Kan ikke huske fejlkoden - men begge tester meldt fejl på sensor -
Reservedelene var ikke originale -
Hjulleje købt hos thansen
Abs sensor købt hos nap
Hvis der er brud på ledning, så kan man se det på testerens fejlkode, og man kan ikke være i tvivl.
maj 2006
hvis alt er som det ellers skal være, så ville jeg prøve med en original sensor hvis det var mig.
det er før set at de uoriginale kan lave periodiske fejl.
Følger: 14 Følgere: 9 Biler: 5 Emner: 42 Svar: 2.622
2. Hvis fejl kan slettes og først kommer når du kører, så det en makanisk fejl, og du skal se om abs krans/pakdåse er intakt, og afstand er ok..
jan 2007
Følger: 10 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 26 Svar: 737
jan 2014
Normalt når jeg slettet den med tester efter ar sensor og hjulleje var skiftet , kom fejlen igen efter 10-15 min.
Men indtilvidere har det som Kim skrev, virket og jeg håber det fortsætter med det
jan 2014
Bliver undersøgt af skoda om få dage.
