4.587 visninger | Oprettet:
Simon K
Simon K
12. aug 2019
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 4
Picanto kun 11 km literen!! {{forumTopicSubject}}
Hej med jer
Jeg har for godt 1 måned siden købt en picanto 1.1 2009. Den kører super godt, men der er det problem at den kommer ikke over 400 km på en tank. Og det er lige meget hvor økonomisk jeg ellers prøver at kører.
Hvad kan dette skyldes? Kan det være den kører i nødprogram?
Vh
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Picanto kun 11 km literen!!
  • #1   13. aug 2019 Jeg har selv haft et par picanto'er. Havde en fra 2004 og kørte typisk 400 på en tankfuld. men så tankede jeg også maks 30 liter (tanken er vidst 35). Men det får jeg så også til over 13 km/l?
    Nu har jeg en fra 2014, og har både haft den til at køre 12 km/l og 19 km/l på en tankfuld. Jeg tror bare de er meget påvirkede af din kørestil.
  • #2   13. aug 2019 Små motorer er i højere grad overfølsomme overfor en tung højere fod...
  • #3   13. aug 2019 Min erfaring siger mig også at det er en tung fod der gør udslaget.
    Da jeg kørte 19 km/l var det over ca halvanden tankfuld til Hannover og hjem med 110 hele vejen.
    Hvorimod de 12 km/l var motorvejskørsel med 150 over en tankfuld.
    Nu har jeg så en gammel Bmw ud over Kia'en, og dens V8 gør at jeg ikke tænker så meget over Kia'ens forbrug smiley
  • #4   13. aug 2019 Kan der være hul i en benzinslange?
  • Simon K
    Simon K Tilmeldt:
    aug 2019
    #6   13. aug 2019 Tak for jeres svar. Min kører stil er som dengang jeg kørte i mine forældres samme model og årgang. Der kørte den fint 15-16 pr liter. Så det undre mig.
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    Følgere: 14 Svar: 2.877
    #7   13. aug 2019 er der skiftet luftfilter ? hva med choker hænger den ?
  • Simon K
    Simon K Tilmeldt:
    aug 2019
    #8   13. aug 2019 Hej Finn nej luft filter er ikke skiftet. Altså den har sporadisk svært ved at starte af og til hvor man lige skal give lidt på speederen for at få den ordentlig igang. Kan det have noget med det at gøre?
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    #9   13. aug 2019 det bliver jo efterhånden sværere at trække luften gennem et luftfilter, det skal skiftes jævnligt, minimum 1 gang årligt.. det kan du selv gøre på 5 min, en 100 mand hos thansen og mindre på nettet ps ja det kan godt give lidt drilleri ved start..
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    #11   13. aug 2019 skift kabinefilter samtidig smiley
    https://www.youtube.com/watch?v=sb9kT_pc7o8
  • #13   13. aug 2019 Choker, den var god haha. Luftmassemåler, luftfilter og lambdasonde har meget at sige.
  • #15   13. aug 2019 Hvem pokker nulrer med 110 hele vejen hjem fra Hannover? :-0
  • #16   13. aug 2019 For også lige at svare på tråden, så er 11 km/l super skod, uanset og du kører pænt eller råddent. Det bliver aldrig det værd i en Picanto.
    Min Saxo vts får altid noget at leve af og ved sidste tankning var den på 12,6 km/l (og det er motorvej med 150 km/t i Tyskland)
  • #17   13. aug 2019 #15 - Det var min timeløn der gjorde at jeg besluttede mig for det smiley
  • Simon K
    Simon K Tilmeldt:
    aug 2019
    #18   13. aug 2019 Hejsa det er ikke luftfilter det er helt nyt. Kan det hjælpe at smide tester på? Eller skal jeg skifte lambdasonden?
  • #20   13. aug 2019 Har du tjekket om den hænger i bremserne? Det ville næsten være mærkeligt hvis ikke den hang på bare et hjul smiley
    Der er ikke for meget motorkraft i forvejen, så det vil helt sikkert have betydning smiley
  • #23   16. aug 2019 Hold jer langt væk fra Picanto 1,2/85Hk med 4 propper forudsat der skal økonomi ind over. Den kommer aldrig over 12,6 km/l ved blandet kørsel, eller ca. 47% under oplyst forbrug. Ellers lækker bil, - har selv en 9/2015 fra ny, kørt 17000 km. Den drikker mere end vores Altea 2,0TDi/Dsg med 170 HK, som på samme ruter kører 14,1 km/l, oplyst til 15,7 km/l. Langt sjovere, bortset fra grøn ejerafgift på 7400 vs. 630 årligt.
    Reelt burde Picanto 1,2 koste 4400 i grøn ejerafgift.
  • #25   19. aug 2019 har en 2011 1.0 3ben den triller ca 22kml ved 3000rpm eller ca 100kmt kører 200km pr dag
  • #26   19. aug 2019 #24 Du har vist aldrig prøvekørt en Picanto 2011 eller senere, en af de bedste mikrobiler i test. Gad godt vide hvilken Skoda 1985 model du referer til, men formoder det er din egen som du stadig kører rundt i når den kan smiley
  • #31   25. aug 2019 har osse en 20 år gammel kia clarus. starter altid og kører bare derud af... hov det er jo en mazda 626 i forklædning.......er sgu glad for min 2011 picanto masser af plads i forhold til den alto jeg havde før. har pt kørt 55000 uden nævneværdige problemer
    ej min morfar købte osse en skoda 105 fra ny. den kørte kun i tørvejr . havde ca kørt 60.000 på 13år . den nye ejer fik alle problemerne med rust og overkog mv.. men han ga os kun 2500 for den. der var ikke en rustplet de første 11år. så flyttede de og den stod udenfor. det kan de ikke tåle...
  • #33   25. aug 2019 Det en 10år gammel. Micro bil. Ved at Daiwoo Mathis havde det med at være slidt op ved en 100.000km der ud over er de små motor overfølsom for rullemodstand og bremser der måske hænger en smule. Selvfølig kan det være 1000 andre ting og der er kun en vej frem. På med en computer og køre en live test og se om nogle parametre er helt off. (kræver dog du ved hvad man skal kigge efter)
  • #34   25. aug 2019 har en gang haft en forbremse der hang. men det var man ikke i tvivl om... gliderne i bremserne skal helst have en tur mindst hver 6måned ellers kan de sætte sig... svaghed på mange picanto og rio
    min har pt kørt 219xxx
