771 visninger | Oprettet:
Spørgsmål omkring geninstallering af DPF {{forumTopicSubject}}
Hvis man har Dpf delete på bilen, hvor filter er fjernet, og Dpf er slået fra i ECU.
Hvis man så skal tilbage til og køre med Dpf incl. filter, og montere dette. Kan man så køre i bilen omkring 50 -100 km inden man for opdateret ECU i bilen, at nu er der Dpf filter på igen.
Kan man det, uden og skade det helt nye uoriginal Dpf filter ??
Kommentarer på:  Spørgsmål omkring geninstallering af DPF
  • #1   19. aug 2019 Hej
    Det er lavet af mennesker. Så klart kan det laves.
    .vh Kp
  • #3   19. aug 2019 Du kan godt sætte den på og køre til syn vis det er det du tænker på. og så tage det af når du kommer hjem. det sker der ikke noget ved på de få km. men køre du flere dage og flere km så ja så Kan filteret tage skade da det jo ikke kan rense sig selv længere. nu når det er kodet fra
  • SJ
    SJ Tilmeldt:
    aug 2019
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
    #4   19. aug 2019 Det er en permanent geninstallering af DPF jeg tænker på.
    Kommer nok til og køre 50-100 km med DPF på inden ECU ændres.
    Sker der noget ved det ??
  • #6   19. aug 2019 Der burde ikke ske noget ved det. da der normalt går en del flere km inden den regenerere filteret. især når det er nyt og sodfri fra startet af.
