778 visninger
Topstykke mærker ? {{forumTopicSubject}}
Har taget toppen af en mb w203 2,0 kompres og skal nu samle den igen. Men det mærke som jeg har lavet på krumtap rem hjul er på ca 30 grader efter top . Når man kikker i tolerancedata står der at det skal være 20 grader ,skal man bruge det gamle mærke eller ændre det til 20 ? Motor kørte fint før hvis man ser bort fra defekt oppakning (-:
Følgere: 165 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.120
er de ikke der. kan de have anden timing.
men er der standard, så altid på fabrikkens mærker,
dec 2018
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 12 Svar: 43
Du kan jo ikke vide om der er lavet noget ved motoren.
nu ved jeg ikke hvor besværligt det er og smalle den så den kan køre.
mere og afprøve fabrik mærker og dem du selv har lavet og se hvor den køre bedst.
hvis dine kan dreje rundt på begge
svært når man ikke ved om der er lavet noget ved den.
eller om den der sidst har haft det skidt af, har lavet fejl og fået flyttet knaster/er
mar 2018
Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 162
Hvis den kørte som den skal før, så ville jeg ikke ændre på noget.
men sådan er jeg bare.
for der må være en grund til den stå som den gør.
en eller anden har jo ændret det.
og det er med vilje eller bare en fejl.
og de fleste motor kan man sagtens flytte knasten 1 tand uden der fysisk sker noget
men det vil have stor indflydelse på forbrænding
og derfor ville jeg gerne vide hvorfor den ikke stå på de rigtige mærker.
men man kan jo bare samle det igen. og køre.
det bestemmer man heldigvis selv hvordan man gør ting
dec 2018
Topstykke mærker ?
