Motorproblemer? Renault clio {{forumTopicSubject}}
Hej,
Vi har en Renault clio 1,4 fra 2007, så en lidt ældre dame, som overordnet kører rigtig fint. Men vi har lidt problemer med den. Problemerne opleves ved varm motor;
- Vi har et par gange oplevet, at når den tændes går den bare direkte ud igen, altså omdrejningerne kører op hvor de skal, men falder direkte igen til 0. Den starter så i 2. Forsøg uden brok.
- nogle gange i tomgang falder omdrejningerne til kritiske 500 og vi kan høre, den lige kæmper ekstra for at holde sig i gang inden den igen stiger til det normale.
- en gang i måneden, ca. Blinker motorlampen. Den slukker når bilen slukkes og tændes igen.
Vi har haft tester på, som viser en fejlkode på cylinder 3. Vi har nu skiftet alle tændrør og den tændspole som sidder til cylinder 3, umiddelbart uden virkning. Den præcise kode: df061 “msfire on cylinder 3. Non compliance with polution standards”.
Er der nogle, som skulle have et konstruktivt bud på næste skridt?
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.128
få målt komroesion på alle cylinder.
vi har inden for kort tid haft 2 forskellige biler, den en havde brændt en ventil den anden var der brækket en del af ventilen.
den første kørte egentlig fint når den var varm og fik lidt omdrejninger.
den anden kørte kun på 3 cylinder.
begge fejl blev fundet da der manglede kompression på en cylinder
maj 2008
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 264
Bare for at være helt sikker, for tændspoler er et meget normalt problem på dem der.
apr 2017
Følger: 4 Emner: 6 Svar: 8
Dennis: tak for budet, det vil jeg også tage med videre og få gjort
maj 2008
lige modsat af normal sundfornuft.
og det har snydt flere mennesker
