1000 kr for at starte min Polo! 1000 kr for at starte min Polo!
Jeg er stødt på et problem med motorstyringen, som jeg ikke selv kan få løst, umiddelbart.
Fejlen opstod efter at have rodet med VCDS. Jeg udførte en grundjustering af gasspjældet, og da den var færdig gik jeg tilbage, og trykkede på en 'nulstil alt' knap (se billede), og siden da har den ikke ville starte. Før det kørte den perfekt.
Derfor udlover jeg nu:
500 kr til den, der giver et råd herinde, som får motoren startet, men hvor jeg selv kan gøre arbejdet.
1000 kr til den, der kommer forbi Hørsholm og får den til at starte. Eventuelt mere, hvis det kræver en særlig slags magi.
Det er en VW Polo 1.4 16V (reg.nr GG30609), motorkode BBY.
Fejlen er, ifølge VCDS, at gasspjældet ikke er grundjusteret. Grundjusteringen kan ikke foretages, uden at den melder fejl.
Jeg har vedhæftet en video af hvordan gasspjældet bevæger sig, før den melder fejl.
Gaspedal, gasspjæld og EGR-ventil er alle nye. Jeg har oven i købet prøvet at montere endnu et nyt gasspjæld og lave grundjustering, uden at det virkede. Ledningsnettet mellem ECU og gasspjæld er målt igennem, og ingen fejl dér.
Jeg er rimelig sikker på at fejlen ligger i ECU'en. Enten er noget i den brændt af, eller også er den gået i en software-baglås.
Mit håb er at løsningen er simpel og kan udføres med VCDS eller anden software.
Men hvis ECU'en skal skiftes, så får jeg brug for hjælp med det. Den har Immo3, og kræver udlæsning af sikkerhedskode på både ny og gammel ECU.
Første billede: "nulstil alt" knappen, som jeg fik trykket på.
jul 2004
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 84
jul 2004
jul 2004
jul 2004
https://www.dropbox.com/s/gxtj1407eqhf29m/VID_20190702_172940.mp4?dl=0
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 383 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.566
jun 2005
Følger: 32 Følgere: 75 Biler: 9 Emner: 254 Svar: 2.354
Følger: 5 Følgere: 3318 Biler: 7 Emner: 184 Svar: 6.284
jul 2004
Jeg har lige afmonteret polen, og sat lader på, den har jo stået lidt. Så får den lige et forsøg med en grundjustering, så hurtigt jeg kan, efter at have sat batteriet til igen.
#7
Der er ikke nogen slange ved gasspjældet. Der er en studs, som ikke bliver brugt til noget.
#8
Kom bare an
mar 2018
Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 162
Der er ikke nogen slange ved gasspjældet. Der er en studs, som ikke bliver brugt til noget."
Fejlen er hermed fundet.
Jeg skal ikke kloge i det der, og så alligevel: Kan den have nulstillet koden i startspærren, da du trykkede på "nulstil alt" ? Og kan det forhindre dig i at grundjustere gasspjældet sammen med de andre funktioner i VCDS, som f.eks sletning af fejlkoder?
jul 2004
Jeg tror ikke det er startspærren - så ville den (antager jeg) lyse med startspærre-symbolet, når jeg prøver at starte.
mar 2018
jul 2004
Jeg har prøvet at have batteriet fra i en god times tid, og forsøgte grundjustering så hurtigt jeg kunne, efter at have sat polen på igen.
No luck :|
Interessant fact: hver gang jeg drejer nøglen, laver gasspjældet PRÆCIS samme lyd, som når jeg manuelt forsøger en grundjustering.
Så det virker som om den prøver at gøre det selv, men fejler.
feb 2007
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 464
feb 2007
Følger: 14 Følgere: 9 Biler: 5 Emner: 42 Svar: 2.621
maj 2019
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 8
jul 2004
Den ændrer værdi i gaspedal-potentioeter-værdierne, men ikke i gasspjældpotentioeter-værdierne. Det er vel som det skal være?
Batteriet er rimelig nyt. Jeg har haft lader på hver gang jeg har rodet med den, også nu. Når jeg tager laderen af stabiliserer den sig på 12,5 volt, og jeg prøvede også lige at tørne uden laderen på - så stegn spændingen til 12,6-12.7. Det havde jeg ikke lige regnet med.
#16
Jeg er åben for forslag til at øge min troværdighed, og giver gerne oplysninger til enkelte, men ikke åbent i forum.
#17
I det her tilfælde er det måleblok 60, da det er drive-by-wire.
Hvad kan der ske hvis man venter for kort tid?
Når den siger fejl hver gang, så der gider jeg ikke vente...det kan vel næppe blive værre ^^
nov 2016
nov 2016
https://youtu.be/2zrmhDw_v7Y
jul 2004
Under et år gammelt, så ja.
Har også prøvet at sætte stikket på et sprit nyt gasspjæld - den gør det samme.
#20
Jo, lige præcis.
Se evt. videoen med hvordan mit gasspjæld bevæger sig. Det ligner slet ikke det på Rosstech's video
jul 2004
Jeg kan ikke huske om jeg har prøvet det med at tage tænding af og på igen, mens VCDS er forbundet... det prøver jeg lige.
nov 2016
jul 2004
Læg mærke til at gasspjæld-værdierne tilsvarer de bevægelser som flappen rent faktisk laver. Det er bare de forkerte bevægelser i forhold til hvordan det burde se ud.
https://www.dropbox.com/s/rlhlkwst0xc9oqi/2019-10-03%2021.38.15.mp4?dl=0
nov 2007
jul 2004
Alternativt, starte og holde den kørende på startgas i nogle sekunder. Så kunne man måske få lov at lave grundjustering en bagefter ??
nov 2007
maj 2008
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 264
Evt. Har den bare knaldet en sikring, så få dem tjekket også.
nov 2002
Følger: 11 Følgere: 173 Biler: 4 Emner: 76 Svar: 1.913
nov 2007
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.105
Du har fat i noget, tænkte også på hvad nulstilling af serviceindikator har med sagen at gøre?
jul 2008
Følger: 34 Følgere: 31 Emner: 1 Svar: 14
Mit gamle batteri virkede fint, havde aldrig problemer med at starte, men spændingen har nok været for lav, siden det hjalp med et nyt.
apr 2013
Følger: 1 Svar: 22
jul 2007
Følger: 1 Svar: 18
Hvis der ikke er + og - til motorstyringen, kan man jo læse noget fra den;)
nov 2007
jan 2011
Svar: 1
maj 2008
I mit tilfælde kunne man sagtens jov, ellers havde jeg nok ikke nævnt det.
Hvorfor den så valgte at sætte fejl på gasspjæld på grund af det vides ikke, men bilen kom til at virke ved at skifte sikring.
maj 2008
I øvrigt har en motorstyring jo som regel også mere end en + tilgang, så at der mangler en behøver jo ikke at have indflydelse på om man kan fejludlæse den
nov 2007
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 633 Annoncer: 2 Emner: 576 Svar: 15.803
Hvad er det for en Kjøvenhavner type???
jul 2004
Anyways, jeg har ikke fået prøvet med startgas endnu. Men jeg har dog skaffet en dåse, så jeg skal bare have overtalt kosten til at dreje nøglen mens jeg sprøjter... som man siger
#30, spændende - jeg tjekker lige sikringerne.
#31, jeg ved ikke om det kun var service-indikatoren. Da jeg trykkede på knappen, gik den i gang med en automatisk sekvens, hvor den nulstillede 10-15 forskellige måleblokke. Vinduer poppede op og lukkede igen i et væk, i omkring 20 sekunder.
#33, ikke samme problem, men nogle af fejlsøgningstrinnene vil jeg da lige prøve (Adskille ECU: irret? brændt lugt? Måle værdier på stikket til gasspjæld: skal dog lige finde pinout...)
#35, batteriet har været alt fra 11.6 til 14.0 volt under grundjustering. Så medmindre den har en måde at 'se', at der er lader på, så er det ikke batteriet. Jeg kunne dog prøve med startkabler fra et andet batteri i stedet for en lader, men jeg tror ikke på at det vil gøre en forskel.
nov 2002
At der popper vinduer etc og op at den nulstiller måleblokke er et normalt syn for en service nulstilling, og vil næsten vædde en kasse øl på at det kun er det du har gjort.
nov 2009
okt 2014
Følger: 20 Følgere: 17 Emner: 2 Svar: 3
jul 2004
Jeg har tjekket sikringer og haft ECU'en skidt ad - der var intet der hverken lugtede eller så brændt ud.
Næste skridt er at prøve med startgas, og se om motorstyringen reagerer på at motoren 'er selvkørende' i nogle sekunder.
Hvis det ikke virker, så må jeg skifte motorstyringen ??
nov 2009
jul 2004
Der var andre problemer før, som jeg har brugt masser af penge på. Og så lige da de alle var løst, skete det her ??
nov 2009
Har hørt om en bil der havde et startproblem, Fiat tror jeg, der var det en dørkontakt der var defekt, så nægtede bilen at starte, og det var periodisk, så ikke nogen nem fejl at lokalisere, men stod vidst også stille pga den fejl i flere uger eller måneder, hos en mekaniker.
jul 2004
10k senere........
jul 2004
Jeg tog fat i det helt basale, byggede mig en testlampe med en modstand+diode, og målte mig frem til at indsprøjtningsdyserne rent faktisk får signal. Dermed er der både gnist og signal til benzin, men ingen benzin. Og så er der jo kun pumpen tilbage. Den får fuld spænding i 4-5 sekunder når jeg sætter tænding på, men den siger ikke en lyd. Modstanden over pumpens + og - er omkring 260 ohm, en ny pumpe er knap 2 ohm.
Såeh, ny pumpe på vej!
Det er også lige det rette tidspunkt: den er blevet indkaldt til syn ??
okt 2014
Hvorfor ikke bare bruge en prøvelampe?
Er bare nysgerrig
jul 2004
jul 2004
jul 2004
Loddet sammen og fyldt op med limpistol
Man sætter plus og minus på batteriet, og så kan man probe et 3. punkt med kuglepennens spids. Hvis det er plus lyser den ene diode (rød), hvis det er minus lyser den anden (gul).
nov 2009
jul 2004
jul 2004
Jeg planlagde at prøve noget lignende med startgas, men nåede aldrig til det, før min brors svigerfar foreslog at jeg testede de helt basale ting, for at sikre at der ikke var sket noget usandsynligt.
nov 2007
jul 2004
Jeg troede jo at det var en VW software bøvs, og at der sad nogen derude, der havde prøvet det før, og bare skulle bruge et par minutter på at give mig løsningen. Det havde været penge værd for mig.
