2.187 visninger | Oprettet:
Stort olieforbrug {{forumTopicSubject}}
Hej! Har en Opel Astra fra 2004, som bruger 1 L olie for 300 km. Den kører rigtig godt og der kommer hverken røg eller dryp på fliserne??. Hvor kan olien forsvinde hen? Nogle gange “hugger” den lidt i lav fart. Håber, at der findes et klogt hoved, der kan hjælpe??. Det er en 1,6 Evotec og har kørt 250.000km. Bud på pris for reparation modtages gerne, vil ikke ofre en million, men ellers er den i rigtig fin stand, starter og kører godt.
Kommentarer på:  Stort olieforbrug
  • #1   10. nov 2019 Hvis den ikke taber olien, så kan du næsten være siger på at den æder det.
    Og hakkeriet kunne være din egr. ventil der hænger og ikke fungerer korrekt længere.
  • #3   10. nov 2019 Har lige fået renset EGR-ventil, da den gav motorfejl hele tiden. Ja, gætter på, at det bliver forbrændt på en eller anden måde;). Prøver lige det med tomgang og gas imorgen. Tak for svarene??
  • #4   10. nov 2019 Har du prøvet at haft dine tændrør uden og tjekke hvordan de ser ud. Så kan du hurtig se om motoren brænder olie af i cylinderen. som den nok gør med det olie forbrug og ang det med at lave den,vis den er så slidt så er det billigere at skiftet motoren. end at lukke den op og lave den. da de 1.6er er kendt for at slide cylinderen og stempel ovale i cylinderen. Så stempler vipper og bruger olie og så det byt til ny motor.
  • #5   10. nov 2019 Kunne det være krumtapsventil?
  • #6   10. nov 2019 Har haft den stående i tomgang i 10 minutter og derefter trykke på speederen. Gav kraftig grå røg og lavede en stor olieplet på fliserne?? under udstødningen. Hvad koster et motorskifte cirka? Kan det betale sig i en bil til 20.000,-?
  • #10   11. nov 2019 @ #9 Spænding-Henning, Har du hørt, eller læst noget om Co2 og diverse forurenings problematikker? Dårligt råd der! Den bil skal enten reppes eller skrottes.
    1L motorolie for hver 300km, kør 5000 km og der er brændt 16L unødig olie af for at holde et gammelt lig kørende. Kør 20000 km i den bil, og der er brændt 66L olie af, svarende til opvarmning af et helårshus i ca. 20 døgn! Værdien af bilen kan næppe overstige værdien af en evt. skrotningspræmie.
  • #13   11. jun 2020 Her vil jeg lige udfra erfaring komme med et råd! Få den solgt hurtigst muligt! Havde samme problem og selv om stort set alt i motorrummet er skiftet, æder den stadig olien på ingen tid ( det var givet 3 mekaniker grå hår) så inden du bruger for mange penge, ville jeg få den solgt
  • #14   11. jun 2020 skrot lortet
Stort olieforbrug
