Kommentarer på:  Delphi DS150E kan ikke lave ISS scan?
  • #1   24. nov 2019 Ja fordi du har 2016.. Du skal tilbage til 2015.3 version så virker det. Jeg havde samme problem
  • Bjerggaards
    Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.606
    #2   24. nov 2019 Præcis som i_ipek skriver. Er en af de ting, som de endnu ikke har fået styr på i den "nyere" version. Så nedgrader testere til gamle firmware (Gøres inde i 2015v3 programmet) Og så vvirker det igen
  • #3   24. nov 2019 Hvordan nedgraderer jeg så?
    Giver da ikke mening at udgive en version hvor så væsentligt en funktion fejler?
    Evt. nogen der har komplet installations filer til 2015.3 versionen?
  • #4   24. nov 2019 Kineser gøre alt for at tjene penge smiley
    Tjek din dm om lidt
  • Bjerggaards
    #5   24. nov 2019 i_ipik er på sagen, ellers skriver du bare, har også link til 2015v3 versionen, og når programmet er installeret, og testeren bliver fundet, så skal du bare "opgradere" testerens firmware, og så virker 2015v3 fuldt ud.. Virker desværre ikke uden nedgraderingen, men er ret sikkert pga pengene at kinøjserne har valgt at gøre på den måde.. De har nok sat prisen højere end ved den normale udgave..
  • #6   24. nov 2019 #5 jeg har lige sendt link til ham over pb smiley
    - da jeg sku købe delphi så var prisen på 2015.3 og 2016 det samme. Men da jeg modtog min 2016 så virkede iss ikke også brokket jeg over det til sælgeren og han var godt klar over det, derfor har han sendt mig link til en ældre version. En kæmpe bums han er smiley
  • #7   24. nov 2019 Mange tak for det.
    Skal jeg så slette 2016 versionen først og installere det på ny?
    Er der noget aktivering med på det link?
  • #8   24. nov 2019 Ja og ja smiley
  • #9   25. nov 2019 Hvordan gik det?
  • #10   26. nov 2019 Jeps, det fungerede.
    Er 2015.03 så nyeste fungerende funktion?
    Dvs. der er nok nogle biler efter denne dato som den ikke vil fungere korrekt med?
  • #11   27. nov 2019 Ja.. Det er den seneste version der virker ordenligt. Du kan tage biler til 2015 med den
  • #12   29. nov 2019 Den PC jeg installerede det på, var Windows 7.
    Nu vil jeg også installere det på en der kører Windows 10, men når jeg skal aktivere og i aktiverings programmet skal pege på FileActivation filen, så kommer der en pop-up med "General Error".
    Nogen forslag?
  • #13   29. nov 2019 Ja.. Filen ligger nok rarfilen, iso eller i cden.. Du skal overfør aktiverings (keygen) i computeren
  • #14   30. nov 2019 Har skam keygen filen og gør på præcis samme måde som jeg gjorde for et par dage siden på en PC med Windows 7?
    Ikke nogen der har en version hvor aktivering på Windows 10 er lykkedes uden "General Error" fejl?
  • Bjerggaards
    #15   30. nov 2019 Jeg smed win7 på min test maskine, da jeg læste en del om at win10 er en kæmpe udfordring, for ikke at sige nær umuligt at få aktiveret..
    Så skal ikke kunne sige om det kan lade sig gøre på en 10ér maskine.
  • #16   30. nov 2019 Fik det nu installeret/aktiveret, ved at lægge mappen direkte på C:\ istedet for på C:\Program Files (x86)
    Hvis jeg dog skifter til dansk sprog, så efter genstart af programmet, så er der bare en masse tekster hvor der står UNKNOWN inkl. i menuerne i toppen, så jeg måtte ændre til engelsk igen. Ikke verdens største problem, men alligevel irriterende, når det virker på min Windows 7 maskine - nogen forslag smiley ?
  • Bjerggaards
    #17   30. nov 2019 Je ghar ikke engang lagt mærke til om mit er på engelsk eller dansk, det er mere eller mindre det samme i min verden, når det kommer til bilerne, men det kan også være pga den version du har hentet, det er ikke alle sammen som dækker alle sprog, men det er for "svært" at kode et sprog valg fra i menuerne, og så lader de bare vær med at smide den korrekte tekst ind i programmet. Det er set et par gange før i andre programmer der er skaffet på mindre legit vis smiley
  • #18   30. nov 2019 Det er samme program som jeg har installeret på min anden pc hvor dansk fint virker...
  • Bjerggaards
    #19   30. nov 2019 ja ok, så må jeg melde helt pas, virker underligt at det så ikke virker
  • #20   30. nov 2019 Min mappe ligger på skrivebord så har jeg skjult det til sidst altså mappen. Min er Windows 10 pro og virker uden problemer, den er på dansk
