1.502 visninger | Oprettet:
Olieniveau sensor bmw E90 {{forumTopicSubject}}
Kan man på nogen måde tjekke, om sådan en er defekt?
Eller er det bare at skifte den?
Det drejer sig om, at den giver 3 forskellige meldinger, i løbet af et par timer.
Er der andre dele, som evt kan give en forkert indikation af motorolie niveau?
Håber nogle, vil komme med et seriøst indlæg, og ikke kommer med unødige kommentarere.
Kommentarer på:  Olieniveau sensor bmw E90
  • #1   28. nov 2019 Har set de olie sensor på mange biler være Højer når motoren startes fra kold. end når bilen er varm så kan den falde lidt,det har De biler i hvert fald gjort dem jeg har haft med det. Vi snakke kun om et hak den falder. ikke at den halvere olie mængden.
  • MarkosG
    MarkosG Tilmeldt:
    apr 2011
    Følger: 1 Emner: 32 Svar: 114
    #2   28. nov 2019 Den behøver ikke at være defekt blot pga. det. Har du haft en tester på? Den kan oplyse om denne er defekt.
  • #3   28. nov 2019 #1
    Da vi kørte tidligere, sagde den 80% olie, efter en tur i Bilka, siger den 100%.
    Vi kører så igen 1 time efter, og så siger den hvad der svarer til 50%.
    Så tænker, det kunne være den olieniveau sensor.
    Men havde håbet man kunne tjekke den, på en eller anden måde, uden at skulle give 700 for en ny, og så det ikke ændrer sig.
    Kunne en olietryks kontakt være synderen?
  • #4   28. nov 2019 #2
    Må prøve at smide min tester på.
    Skal dog lige finde ud af, hvilken menu/sektion jeg skal søge på
  • Martin K
    Martin K Tilmeldt:
    dec 2002
    Følgere: 10 Emner: 18 Svar: 2.552
    #5   29. nov 2019 Det gjorde min også... total sporadisk meldinger om for lav oliestand, til OK niveau. Og det var uanset om jeg testede ved kold, lunken eller varm motor.
    Nogengange meldte den for lav oliestand når jeg parkerede ved vores lokale Brugs, men fuld når jeg kom hjem (helt plan parkering begge steder).
    Det har ikke gentaget sig siden jeg fik den omfattende motorrens, som vi har PMet om tidligere...
    Jeg formoder at der har siddet noget slam på sensoren.
