866 visninger | Oprettet:
v5 luftmassemåler, lav tomgang {{forumTopicSubject}}
Står med en Golf v5 fra 98 som går lidt sjovt i motor.
Uden luftmassemåler køre den fint, men står meget lavt i tomgang og har masser af trækkraft.
Men med luftmassemåler tilsluttet går den ikk så skide godt igen, ved overhaling med fuld gas dør motor lidt ud og næsten mister trækkraften, Dette sker også hvis man driller gaspedalen imens den står stille.
Har skiftet til ny luftmassemåler, men med samme resultat, dog ved jeg ikke om computer skal nulstilles før luftmassemåler virker igen?
Tændrør er også skiftet og alle tændings dele gået igennem, samt test af kompression.
Har kørt i den en lille uges tid før jeg valgte at stille bilen, samt den første rejse hjem til mig var på næsten 200km, ingen problemer.
Kommentarer på:  v5 luftmassemåler, lav tomgang
  • #1   29. nov 2019 Kontroller for utæthed/falsk luft imellem luftmassemåleren og indsugning.
  • #2   29. nov 2019 ingen større utætheder mellem gasspjæld og måler.
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #3   29. nov 2019 De mindre utætheder kan også gøre det.
  • #4   29. nov 2019 Behøver skam ikke være imellem spjæld og måler, kan sagtens være en vakum slange, der suger falsk luft.. Tjek omkring bremse forstærker, køre den med det hård plastslange til vakum til forstærkerem, kan det sprække med tiden, ellers tjek diverse vakum slanger ..
    Men start med og få læst fejl ud..
  • #5   29. nov 2019 Der må ingen utætheder være, hverken store eller små, ellers kan den ikke finde ud af det.
  • #6   29. nov 2019 Hvad siger paramtrene.... Er der fejlkoder på den???
    Jeg tænker måske map føler kan drille...
    Utætheder kan mange gange findes ved, med startet motor i tomg, og tage slangen af ved luftfilter, og kvæle med håndfladen, hvis den kører videre, er det på falsk luft... Mange gange kan man høre hvor den suser fra..
    Men hvis det er et uheldigt sted, kan motorens vacum suge utæthed tæt ved denne måde... Men prøv. Ideel tæt, skal hånden side fast 3-5 sekunder efter bil er gået ud
