5.141 visninger | Oprettet:
Justering af gearkasse? {{forumTopicSubject}}
Hej
Har haft min gearkasse til reperation og fået den justeret 3 gange med synes stadig ikke den er helt i orden.
1. Det er ligesom om den hakker ind i 3 gear, hvis man ikke holder gearstangen halvt oppe i gearet indtil, at den selv kommer det sidte stykke. Altså den går ikke helt "rent" i 3. gear, som den gør med alle de andre gear.
2. Det er ikke altid jeg kan tage den direkte fra 4. gear til 5. gear. Så skal jeg lige have den i frigear og så i 5. gear.
3. Synes gearne fysisk er meget langt til højre. Altså når jeg har gearstangen lige ud, så er den kun i 1 eller 2 gear.
Er det fordi den skal justeres bedre?
Det er mest nr. 1 jeg er lidt bange for, at jeg ikke smadre 3. gearet fordi den ikke går helt rent i gearet.
Det er en VW Polo 6n fra 1995 det drejer sig om.
Kommentarer på:  Justering af gearkasse?
  • #1   15. feb 2007 NYLLE - Hvad mener du?
  • #2   15. feb 2007 Det med 3. gear lyder son synkromesseringen er gået, eller godt slidt.
    Det med du ikke kan rykke direkte fra 4 til 5 men skal i frigear først, kan der jo nok ikke gøres noget ved, da det er sådan på alle biler!?
    Gearstangen stilling er et justeringsspørgsmål.
  • #3   15. feb 2007 Min Escort skal overtales før den vil gå i 2. gear uden at skære tænder, 1. gear ligger en tand længere mod venstre end normalt, 3. gear er hvor 1. gear burde være, 4. ligger næsten på sin plads, og 5. er den for sløv til nogensinde at komme op i. Den har levet fint med det i de 7 mdr jeg har haft den.
  • #4   15. feb 2007 Peter M - Jeg har fået skiftet kobling, motor og fået reperaret min gearkasse. Og betalt for at få det hele lavet. Er det så noget mekanikeren skal betale det med 3. gearet?
    Og det med 4. til 5. gear, har jeg da aldrig oplevet i nogen biler. Har da altid kunne skifte lige fra 4. til 5. gear. På min kan jeg også nogen gange. Men en gang i mellem kan den slet ikke.
    NYLLE - Har jo fået den reperaret og betalt for at det skulle være i orden, så gider ikke bruge +10k kr på at finde en anden, som jo også skal justeres. Så kan den jeg har nu jo bare blive justeret.
  • #5   15. feb 2007 Peter M - Anden gang den var inde for at blive justeret (har været det 3 gange), var den svar at få i 2. gear, nu er det 3. gear. Og har aldrig haft problemer med 3. gear før, så tror du stadig det er den synkromesseringen der er gået.
  • #6   15. feb 2007 da du har fået din gearkasse lavet.. har du så taget vippearme alt det skrammel med af da du afmont. den .. altså bare skildt den ad hvor akslen fra gearstangen går ind i vipearmene.. eller har du ladet vippearmene og det skrammel sidde på bilen
  • #7   15. feb 2007 Bjarke T - Det er min mekaniker der har taget den af og sat den på igen. Hvorfor da?
  • #8   15. feb 2007 fordi at hvis akslen er blevet drejet.. det har noget og gøre med at når gearstangen så står i midten at den så går i 1. og 2. ...det er det der gør det ... og så ville jeg lige vide om der er hydraulisk kobling på din bil
  • #9   15. feb 2007 Bjarke T - Det ved jeg desværre ikke noget om.
  • #10   16. feb 2007 Det lyder som om at skiftearmen der løber under bilen ikke er justeret korrekt. Kør ind et sted, og få den justeret op. Bare den mindste afvigelse i justeringen kan gøre den slet ikke kan gå i gear.
  • #11   16. feb 2007 okay .. for lyder som om at den ikke kobler helt ud når du vil skifte gear .. og hvis det er hydraulisk kobling er det måske fordi at de ikke har luftet den ordentlig ud ... kunne det være --.. eller måske justeret forkert
  • #12   16. feb 2007 Bjarke T og René Ø
    Men har betalt en gang har at de har taget den af og fået den repareret og sat på igen. Så det er vel min mekaniker der skal lave det uden regning?
