922 visninger | Oprettet:
Audi a4 fejl koder {{forumTopicSubject}}
Hej på vej til jul i dag begyndte bilen først ikke at ville trække og begyndte så at lyse i motor lampe, esp lampe og blinke i gløderørs lampe og ved ikke hvad fanden jeg skal starte med at kikke på? Er det noget i kan hjælpe med?? Fortsat god jul ??
  • Nedtagning af TV fra vægophæng 650 kr.
  • Opsætning af dampspærre 800 kr.
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
  • Installation af loftslampe 645 kr.
  • Slibning af egetræs trappe 4.500 kr.
Kommentarer på:  Audi a4 fejl koder
  • #1   24. dec 2019 mål om der er strøm nok på bilen.
    og mål hvor meget generator lader.
    tyder på for lidt strøm
  • #2   24. dec 2019 Hvad motor lægger der i bilen ?
  • #3   24. dec 2019 Når ja kunne være jeg os skulle skrive det smiley men det er en 2.0 tdi 140 hk, kan ikke huske motorkode
  • #4   24. dec 2019 Vil den ikke trække over 2.200 omdr så?
  • #5   24. dec 2019 Jo den kan sagtens trække over 2.200 omdr men den er sløv
  • #6   24. dec 2019 Motorkoden kan du finde hvis du slår dit reg nr op på Thansens hjemmeside.............
  • #7   24. dec 2019 nu har du tjekket at der ikke er røgen en indsugning slange af fra turboen/intercooler af til indsugningen. for så er den sløv/køre i nødsystem og laver divs fejl som det. Men er det ok så tjek ledninger til dit stopspjæld/gasspjæld at de er ok. og evt lav en test af det med tester plus rense det for sod rens også egr ventilen plus tjekke alt til den er ok. Men det Kan være dit stopspjæld der er gået død vis alt er ok til det. og ang det med fejl på styring til turboen,tjek alle slanger er ok til vacum styringen af turboen/variabel vinger. og tjekke den vacuum dåse kan bevæge sig frit op og ned. den kan sode fast vis den er det giver det også de fejl så skal den renset.eller have ny renoveret turboen, og køre den med el motor styring af turboen/variabel vinger. så tjek den virker den motor og stadig tjekke at den kan bevæge sig frit som jeg beskrev før. og det med egr ventilen vis det ikke hjælper at rense den for sod så kan den også være stået af,og så skal der ny til også af den. Men tjek nu alt styring til den er ok først også. evt prøv at sætte en blid plade i ved den og se om det hjælper først. Men ellers god jul til jer smiley
  • #8   25. dec 2019 Turbo er ikke mere en et halvt år gammel og egr er blendet af, men hørte fra en kammerat at det muligvis kunne være en generator der ikke lader nok, han hade nemlig samme symptomer og der var det generator :)??
  • #9   25. dec 2019 Det med generatoren er da hurtig og tjekke det bare og se med multimeter om den lade over 14 volt. Men har nu se de fejl uden det var batteriet/generator fejl,men har også set Ghost fejl pga enten batteriet var dårlig eller generatoren. så alt kan ske men tjek da om det lader det tager 5 minutter og undersøge det. og ang egr ventilen vis den ikke er kodet fra også vil der tit være fejl på den. nu når den kun er blokeret af.
  • #10   25. dec 2019 Har godt nok ingen ampere tang men den måler 13,80 mellem polerne i tomgang og ja ved desvære ikke om den er kodet fra da det er tidligere ejer der har blokeret den
  • #11   27. dec 2019 Så er den lavet,, der var et bundt ledninger der var røget ud af dens holder og røget lagt op af Turbo, en så de var halvt smeltet og så brændt sikringen til ,engine management, så nu er ledningerne klippet, loddet og isoleret og sikringen skiftet så det køre bare igen smiley tusind tak for jeres hjælp
Audi a4 fejl koder
