Audi A6 1.9 TDI mister pusten Audi A6 1.9 TDI mister pusten
Har en A6 st.car 1.9 TDI og har lidt ting med den. Nu er folk herinde jo generelt kloge på biler, så prøver lige
1. Bilen trækker som udgangspunkt som den skal, lige indtil jeg kommer på motorvej og skifter til 5 gear.
Et sted mellem 90-110 slår turboen fra og den trækker ikke. Formoder det er nødprogram, men den viser ikke noget, i advarselslamper. Kører jeg i 4 gear er der intet, så trækker den. Kørte hjem til Falster idag fra København, i 4 gear, uden problemer. Næsten hjemme skifter jeg til 5 og 2 minutter efter gør den det.
Hvad kan det være?
2. Min bremsepedal er ekstremt hård. Den kan kun trykkes 0,5-1 cm ned og bremser så også, men man kan ikke bremse ordentligt. Den kan ikke blokere, eller sætte abs igang. Kun nedbremse som hvis man trykkede lettere på bremsen.
Hvad kan det være?
På forhånd tak.
apr 2007
Emner: 24 Svar: 1.302
dit bremseproblem lyder som manglende vacuum til bremseforstærkeren
sep 2006
Følger: 49 Følgere: 56 Biler: 1 Emner: 71 Svar: 4.066
Følgere: 167 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.186
så fejlsøgning på vakuum systemet.
kan være noget utætheder, eller defekt vakuum pumpe.
hurtig kontrol, er og pumpe på bremsepedalen en del gange, holde bremsen ned.
og starte motor, så skal pedalen synke, gør den der?
(lærte man da man tog kørekortl
