1.185 visninger
Tab af data ved skift af batteri. {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der har fakta om udskiftning af batteri på en Ford Focus årgang 2013. Hvis man tager + og stelkablet fra batteriet, taber bilen så indlagte data( startspærre, radio) , så man skal have bilen kodet igen hos Ford? Hvad er jeres erfaringer?. Er der nogen tricks for at undgå dette. Jeg tænker evt på at tilslutte 12 V fra anden batteri via 12 volts udtag, så man evt. kan bibeholde data. Er der nogen der har gode ideer ?.
nov 2010
Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 52 Svar: 987
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.902
feb 2015
Følger: 6 Følgere: 8 Emner: 33 Svar: 1.000
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 861
Kig om koden står i din instruktionsbog. Gør det så det, er det bare at indstille tid og dato og give radioen sin kode.
Nøglen og startspærre vil ikke blive påvirket.
Hvis du vælger at føde den via et ekstra batteri under udskiftning, skal du passe på kortslutning hvis f.eks. pluskablet kommer i berøring med stel.
