2.719 visninger
Er det køleren der er gået? {{forumTopicSubject}}
Kørte en tur på 15-20 km igår, hvor vandet i min rallye begyndte at koge.. Lod den så stå i en times tid og fyldte 1½ L vand på, og troede så at det var det.. Kørte hjem igen, og der var ikke rigtig noget.. Men har lige kørt en tur på ca 2 km, og der nåede vandets temperatur har komme helt op i det røde felt, lampen begyndte at lyse og det dampede lidt op fra vandbeholdere..
Er det køleren der er gået, eller?
Og der kommer ingen varme ind i bilen, selvom jeg skruer helt op for den.. Heller ikke da jeg kørte de 15-20 km hjem igår..
okt 2002
Følger: 117 Følgere: 117 Biler: 9 Emner: 41 Svar: 1.501
Drypper der vand ud nogen steder når motoren kører?.
Hør evt folk inde på www.Hi-Speed.dk
Følger: 5 Følgere: 3 Biler: 8 Emner: 13 Svar: 235
maj 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 3 Emner: 28 Svar: 362
kølervand der er frosset.
termostat,
kig op under låget på køleren.. er der mayo?
hvordan er farven på vandet?
tyder på en død toppakning allerede.
jan 2006
Følger: 19 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 137 Svar: 1.990
maj 2006
nov 2003
Følger: 19 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 72 Svar: 176
feb 2006
Følger: 97 Følgere: 98 Biler: 8 Emner: 14 Svar: 133
nu snakker du i tåger
okt 2002
Fyld den op med vand.
Start motoren, se om der kommer bobler op i kølevandet. Gør der det er det HELT sikkert toppakningen. Mens motoren kører tjekker du alle køle slanger og køler for utætheder.
Tag også oliedæksler af, er det "mayo" på det er der igen en STOR chance for toppakningen.
Har du en lille utæthed i din køler, så kan du købe en brev ingefær og hælde i. Det stopper den midlertidigt.
okt 2002
jul 2003
Du skal desuden ALTID huske at når du fylder vand på, skal systemet luftes ud. Ellers er der ikke cirkulation i vandet, og du bør ikke køre i den før systemet er udluftet.
Der sidder udluftningsskruer på køleren, på termostathuset og på den øverste af de 2 slanger der går ind i kabinen.
okt 2006
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 13 Svar: 96
jul 2006
Følger: 40 Følgere: 39 Biler: 7 Emner: 70 Svar: 1.440
Det er helt sikkert dit varmeapparat eller din køler som er frosset til...
Husk også at tjekke om din kølerblæser kan køre rundt!
Peugeot har været så dumme at montere den FORAN køleren, så når det sner, fryser blæseren fast og det kan blive farligt for din motor, hvis den ikke bliver kølet!
nov 2003
Indstiller mig selv til titlen som årets klovn....... :s
sep 2004
Følger: 87 Følgere: 89 Biler: 2 Emner: 93 Svar: 2.119
jul 2003
Vandet plejer ikke at begynde at koge hvis toppakningen er gået, men derimod hvis vandet ikke kan cirkulere vil det begynde at koge som sikkert er fordi vandet er frossen i køleren
dec 2006
Følger: 25 Følgere: 28 Biler: 3 Emner: 293 Svar: 997
feb 2006
nov 2003
