766 visninger | Oprettet:
Troels K
Troels K
12. jan 2020
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 11
Olie forstærket med tungsten og bor {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg vil blot høre nogle af jer har erfaringer med olie forstærket med tungsten og bor? Det lyder virkelig interessant og noget jeg gerne vil prøve til min hårdtpumpende BMW-M.
Har læst dette forumindlæg: https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2821786
Samt denne research artikel: https://www.researchgate.net/publication/225460615_Preparation_of_tungsten_disulfide_motor_oil_and_its_tribological_characteristics
Se mere her:
https://www.techenomics.net/2017/09/tests-confirm-ws2-additives-superior/
Efter at have læst materialet lyder dem virkelig som næste generation af smøremidler!
Det koster kun 130 kr. mere pr. dunk end konventionel sysntetisk olie.
Det er fedt når fremtiden rammer og produkter som motorolie bliver forbedret med så meget som det beskrives.
Hvad siger i?
De bedste hilsner Troels
Kommentarer på:  Olie forstærket med tungsten og bor
  • #1   3. mar 2020 ved ikke hvad jeg syns om det i nu. Det må tiden vise men så flere Youtube videoer hvor de afprøvet det pa forskellige motor. og lidt køligere kørte motoren og lidt længere literen. men det var ekstremt lidt ang det med mindre forbrug,plus de kunne ikke måle nogen forandring i kompression. plus de kunne heller ikke se nogen forskel på slid da de adskilte de motorer af. Så de hævder noget mere end det produkt enlig kan. men sådan er det med de fleste produkter desværre. og ang det du har lagt op det er nogen ældre link. Så der må vel være kommen noget nyere om det vis det var så super godt. Det eneste additiv jeg bruger er jeg hver 5 gang jeg skifter olie på mine biler.der får de en gang motor rens inde skift af olie og filter,og der køber jeg bare det der er billigst af det. Så det svinger meget hvad mærke det er og så hver ca 3 til 4 gang jeg tanker får de en gang dyse/ventil rens i tanken. og det bare den fra jem og fiks af. så ikke noget specielt mærker der heller ikke.
