  • Opsætning af lamper 900 kr.
  • Cover holes in walls and ceiling 1.000 kr.
  • Hoved og terasse dør lukker ikke ordentligt 1.300 kr.
  • Lavet et makeup bord 750 kr.
  • Ophæng af TV og ophæng af lamper 1.485 kr.
  • Fixe opvaskemaskine der lækker vand 1.090 kr.
Kommentarer på:  Blæser
  • #1   15. mar 2020 Det bliver du nød til at måle ud. tag stikket af til din blæser motor og mål om den får strøm/stel når du tænder for den. gør den det så Det din blæser motor der er død gør den ikke så Kan det være modstanden der er brændt af. men den kan du også måle ud om den får strøm som den skal. Det kan også være en sikring til blæser systemet der er sprunget.men det har du vel tjekket ? og det kan også være selv kontakten der er brændt af. men på med multimeteret og se hvad der får strøm/stel som jeg skrev først. tjek også at stikket til din blæser ikke er smeltet det kan ske på flere bil mærker. Og det samme med stikket til blæser modstanden. vis et af dem er brændt så klip det af vis ikke det kan reddes og lod et ny stik/ledning på. man kan købe det løs til mange biler det stik med ca 10 cm ledning til. eller klip et af ude ved en hugger fra en anden bil af magen til din der er i orden.
Blæser
