Turbo slår fra hjæælp {{forumTopicSubject}}
Hey,
Suzuki grand vitara 1,9ddis med opgraderet turbo,
Når bilen skal skal trække noget tungt en 1200-1500kg så kan turboen finde på at slå fra, typisk i 4-5 gear,
Der er ikke noget ved alm kørelse
Nogen der kan hjælpe,??
Følgere: 163 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.157
på med en tester og se om der sku være gemt nogen fejlkode.
evt udlæse live data, gerne under de forudsætninger der får motor til at lave fejlen
og ud fra det fejlsøge
ellers gætter man kun
Følger: 14 Følgere: 9 Biler: 5 Emner: 42 Svar: 2.622
Et bud, er overboost fejl. Nok pga opgraderet mølle...er bilen chippet til den, så den ved den lader mere??? Hvis ikke, så er det nok dér fejlen ligger
nov 2014
Følger: 14 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 59
Følger: 16 Følgere: 35 Emner: 3 Svar: 951
nov 2014
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.190
Misforhold omkring følere og actuatorer.
Tilstoppet luftfilter, revnet slange, tilstoppet PAP, defekt EGR, tilstoppet brændstoffilter, utætte ventiler, defekte temp. følere, fejl takt på tandrem, defekt brændstofdyse, fejl tryktransmittere.
Mvh kp
