767 visninger
Aircon problemer {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Peugeot 307 fra 2008 hvor jeg har skifte Aircon kompressore, der var 3,2bar på system inden jeg skiftet den.
Gik fint med at få den skiftet og fyld væske/tryk på igen, trykke er nu 3,5bar.
Men den slår ikke kopling til.
Når jeg måler på stikket til koplingen uden A/C er slået til måler jeg 12V og med A/C slået til måler jeg 14,6V så den gør vel det rigtigte og sender strøm til koplingen.
Koplingen drejer fint rundt med hånden og jeg kan også trykke "pladen" lidt ind.
Hilsen
René
jul 2003
Hvor mange gram har du påfyldt?
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.395
kontroller "pressostaten " højtryk/lavtryk
apr 2020
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Kan se andre på nettet at kompressore burde tænde ved omkring 2bar når de fylder væske/gas på.
Hvis pressostaten ikke virker så ville den vel ikke sende strøm til koplingen? jeg kan måle forskel på Volt når jeg tænder og slukker for aircon systemet.
jan 2014
Mange nye kompressorer styres med pulser !
apr 2020
Nominel spænding [V] 12
Vil prøve det i morgen med direkte på.
jul 2003
Jo der er. Når motoren er slukket er der 5 bar i et velfungerende anlæg på både høj- og lavtryk.
Når motoren er startet er der 8-10 bar på højtryk, og 2-3 bar på lavtryk.
apr 2020
Men vil den ikke også gøre det når jeg kan få kompressore til at koble ind, lige nu er probleme vel at den ikke kobler ind og bygger tryk op på højtryks siden som så derefter udligner sig selv når motor er slukke.
Aircon problemer
