1.323 visninger | Oprettet:
Udluftning bremser Corvette C3 {{forumTopicSubject}}
Hej venner!
Jeg har giver mig i kast med at sætte en bremseforstærker på en Vette C3
Forstærkeren er på, ny hovedcylinder og ny fordeler ventil er også kommet på!
Jeg har luftet bremsen efter beste evne, men når jeg kan slet ikke pumpe den hård..
Er der nogen bud på hvad det kan være?
På forhånd tak
Kommentarer på:  Udluftning bremser Corvette C3
  • #1   19. apr 2020 stadig luft i.
  • #2   19. apr 2020 hvordan har du luftet ud.
    det første er man skal søge for der er væske nok på.
    så starter man med det hjul længst væk fra hovedcylinderen.
  • #3   20. apr 2020 Det kan være noget rigtigt lort på sådan en.
    Det skal løbe ud af sig selv. Kan det ikke det, så er der et eller flere små referanceboringer i hovedcylinder der er stoppet.
    Render det frit, så start ved højre baghjul, venstre baghjul, højre forhjul og venstre forhjul.
    Husk BÅDE inderste og yderste udluftningsskrue i bag.
    Derudover vil pedalen næsten altid gå i bund ved tændt motor når der er forstærker på dem. Men du burde kunne få lidt pedal på den ved slukket motor. Men forvent ikke det er som i en ny bil.
