1.602 visninger
Fejl på Lambdasonde E90 {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Har denne fejlmelding på min bil.
Det jeg ikke forstår, er at jeg kun har 1 Lambdasonde i manifolden/ bag kat.
Nogle der kan forklare hvorfor den melder disse 2 fejl?
På forhånd tak
det er den ECU bruger til at beregne brændstof mængden.
den efter kat bruges til at måle om katten arbejde rigtig.
jul 2018
Følger: 10 Følgere: 689 Emner: 130 Svar: 479
Eller den sidder egentlig bag kat
det kan der være flere grunde til.
1. hvis katten er defekt. og ikke arbejder som den skal.
så begynder sensor 2 og lave udsving.
den skal ligge stabilt.
(den før katten, svinger hele tiden)
2. fejl i selve sonden.
3. fejl i ledning mellem sonde og ECU
4. fejl i ECU.
og ud fra det tester skriver, så skal man udmåle de forskellige ting.
evt mål forurening
evt 4 Gas Test Hvis det er benzin.
sæt scoop på og udmåle sonden om den over holder data.
kan gøre ved selv sonden eller ved ECU.
så man ved at sonden arbejder som den skal
jul 2018
Jeg har for ca 500 km siden, skiftet Lambdasonden efter kat, da den meldte fejl.
Nu melder den så igen på begge 2, så må gå ud fra at det ikke er defekt Lambdasonde.
Håber ikke det er katten. Den har dog døjet, med ret højt olieforbrug, 1L / 1500 km, pga ventilstyrshætterne. (Er lavet nu)
jul 2018
